AutoCAD 2019 lässt sich mit SofiCAD 2018 nicht mehr starten
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
thomas.moesle
371 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Tag,
AutoCAD 2019 lässt sich im Zusammenhang mit SofiCAD 2018 nicht mehr öffnen.
Es erscheint die Fehlermeldung im beigefügten Anhang.
Gibt es hierfür einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank
@thomas.moesle  Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel:  AutoCAD lässt sich nicht mehr starten
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: thomas.moesle
ich kenne Soficad nicht, würde aber fast annehmen, dass Pfade zu der ARX fehlen.
Wenn es keine Anleitung seitens des Applikationsherstellers gibt, würde ich die ARX-Datei mittels Windows-Explorer suchen, diesen Pfad dann im AutoCAD, Befehl _OPTIONS ==> Dateien ... hinzufügen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo @thomas.moesle ,
Dieser fehler ist bei Sofistik bekannt,
Du solltest AutoCAD aber trotzdem starten können wenn du OK geklickt hast.
Dier Fehler rührt von den Katalog Bibliotheken her,
Du darfst nicht die Klassische Ansicht der Kataloge nutzen.
Wenn du das umstellst und dann das Designcenter für die Kataloge nutzt sollte es nicht wieder kommen.
Noch eine Frage dazu: hast du beide Programme ( AutoCAD und SOFiCAD ) auf dem Aktuellen Updatestand.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 5
thomas.moesle
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Unsere IT-Abteilung hat alles Mögliche versucht und konnte das Problem aber nicht lösen. Irgenwann, so 2 Stunden später hat wieder alles funktioniert. Alle Daten usw. waren vorhanden, die neuesten Updates waren auch installiert.
Eine Erklärung dafür hatte aber niemand.
Bisher hatte ich immer die klassische Ansicht der Kataloge benutzt, das werde ich jetzt aber nicht mehr tun. Wenn das die Lösung ist wäre das ja genial.
Viele Grüße
Thomas Mösle
Nachricht 5 von 5
michele.mk
Hallo @thomas.moesle,
auch wenn du den eigentlichen Grund für das Auflösen deines Problems kennst, konnten die Beiträge von @Volker.BRUNKE und @Alfred.NESWADBA deine Frage beantworten? Falls ja, sei so gut und markiere entsprechend die Antwort/en als Lösung. Einfach auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Falls du den eigentlichen Grund weißt, kannst du das sehr gerne mit der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
