AutoCAD 2019 Dateiformatkompatibilität mit älteren Versionen von AutoCAD
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
benjamin.sukWGSJ3
631 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo.
Es geht um AutoCAD 2019 LT und wie weit es abwärts kompatibel ist.
Können ältere Versionen, Zeichnungen von AutoCAD 2019 LT öffnen/bearbeiten und umgekehrt?
Wenn JA, bis zu welcher Version ist die 2019 Version abwärts kompatibel?
Danke im voraus.
@benjamin.sukWGSJ3 Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: AutoCAD 2019 abwärtskompatibel
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: benjamin.sukWGSJ3
Hallo @benjamin.sukWGSJ3 ,
In AutoCAD 2019 kann man Dateien mit einem älteren Dateiformat der Version 2.x und höher öffnen und bearbeiten. Zeichnungen können im DWG-Formaten bis zurück zur Version 1998 (AutoCAD R14) gespeichert werde.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 6
benjamin.sukWGSJ3
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
MfG Suk
Nachricht 4 von 6
michele.mk
Hallo @Volker.BRUNKE,
vielen Dank für deine Reaktivität und deine sehr hilfreiche Antwort. *thumbsup*
@benjamin.sukWGSJ3:
willkommen bei uns in der Autodesk Community und vielen Dank, dass du dich an den deutschsprachigen Diskussionsforen beteiligst! 🙂
Ich wollte dich einmal persönlich bei uns willkommen heißen. Ich bin Michèle und die zuständige Community Managerin.
Wie gefällt es dir bis jetzt in unsere deutschsprachige Foren und was sind deine ersten Eindrücke?
Falls du im Forum Hilfe brauchst, lass es mich einfach wissen.
Viele Grüße und viel Spaß hier bei uns,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 5 von 6
Udo_Huebner
als Antwort auf: michele.mk
Vielleicht noch ergänzend dazu:
mit dem kostenlosen Autodesk True View
https://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
kann jede DWG betrachtet und ggf. auch in benötigtes älteres DWG oder DXF Format zur Weiterbearbeitung herunterkonvertiert werden.
Ich schicke DWG Empfängern immer nur dien Link zu True View mit, falls das aktuelle Format nicht gelesen werden kann. Dann kann der Empfänger auch gleich sehen, wie das Ergebnis in AutoCAD aussehen sollte.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 6 von 6
Nun denn, wenn wir beim Ergänzen sind ...
Nicht alles, was mit aktuellen AutoCAD Versionen erstellt wird, kann auch so zurückgespeichert werden, dass das auch noch funktioniert, das beginnt bei Spline, Ellipse, ... bis hin zu Nurbs-Oberflächen, Schnitten, Zeichnungsansichten, ...
Das meiste kann so gespeichert werden, dass es in alten Versionen betrachtet werden kann, aber einmal mit der alten Version angreifen und das Objekt ist dann in der neuen Version nahezu oder vollständig defekt.
Also zurückspeichern können ist eines, was ankommt, nicht unbedingt das gleiche!
Ist das jetzt Panikmache? Nee, soll es nicht sein, aber es darf nicht so verstanden werden, dass es immer funktioniert und die Regel für verlustfreien Dateiaustausch seien darf!
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
