AutoCAD 2019 bei Funktion Schraffur hängt sich der Kursor auf.
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
semlerEMC5X
1261 Aufrufe, 2 Antworten
Bei der Verwendung der Funktion Schraffur hängt sich der Kursor für eine Weile auf und es dauert relativ lang bis ich die kleinsten Flächen schraffieren kann. Es ist für mich eindeutig eine fehlerhafte Funktion, weil sie viel schlechte funktioniert als früher in den anderen Versionen. Ist das normal? haben alle Autocad 2019 diesen Fehler? wurde das schlecht programmiert? oder habe ich nur eine fehlerhafte Version erwischt? Was soll ich tun um den Fehler zu beheben?
Mit freundlichen Grüßen Semler
@semlerEMC5X Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Schraffur
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: semlerEMC5X
Hallo @semlerEMC5X ,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Wann friert das Programm ein? Direkt nach Aufruf der Funktion oder nach Auswahl eines Objektes bzw eines internen Punktes innerhalb der Geometrie?
Für beide Fälle gibt es jeweils einen Artikel der Schritte zur Lösung behinhaltet:
  1. AutoCAD stürzt ab oder friert ein, wenn der Befehl HATCH ausgeführt wird (englischer Originalartikel)
  2. Befehl SCHRAFF führt nach Auswahl eines internen Punkts zum Einfrieren von AutoCAD (englischer Originalartikel)
Ich freue mich auf Deine Rückmeldung ob die Schritte im Artikel das Verhalten beheben.
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
Alfred.NESWADBA
Ich bin sehr sensibel auf "ist ein Programmfehler" 😉
Darum:
  • Hast Du das mit exakt der gleichen Datei getestet?
  • Und welche AutoCAD Version war es denn, mit der Du vergleichst, welche Du mit "früher" bezeichnest?
Ich sehe bei der Schraffurerstellung keine wesentlichen Unterschiede zwischen 2019 und den unmittelbaren Vorgängern (2018, 2017), aber in jedem Fall weiß ich, dass XRef's hier eine große Rolle spielen können, wenn bei der Schraffur (oder bei Befehl GPOLY) mittels Punkt zeigen gearbeitet wird, da das Erkennen der Außenbegrenzung dann auch in die XRef's "hineinwirkt". Das kann mühsam sein und in solchen Fällen kann es helfen (wenn es nicht gebraucht wird), vorher die XRef-Einfügelayer zu frieren oder nicht über Punkt zeigen, sondern über Objektwahl die Schraffur auszuführen.
Wir können aber gerne, wenn Du eine DWG hochlädst und die Position markierst, an der das Schraffieren lange dauert, auf unseren Systemen testen.
Auch die Frage von @Thomas_Stuehle ist sehr berechtigt, an welchem Punkt genau bei der Schraffurerstellung das System langsam wäre.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
