AUTOCAD 2019 - Befehl DEHNEN nicht mehr verfügbar
b_broer
5.838Aufrufe
19Antworten
Nachricht 1 von 20
b_broer
In AUTOCAD 2019 DEUTSCH ist der Befehl DEHNEN nicht mehr verfügbar. Es steht zwar der Befehl VERLÄNGERN zur Verfügung, aber in einer gemischten Umgebung ist eine plötzliche Änderung von Befehlsnamen ausgesprochen lästig. Normalerweise bleiben alte Befehlsnamen für mindestens 2-3 Versionen gültig, so dass eine Umstellung (der PGP-Datei) keine Probleme für ältere Versionen mehr bringt.
Ich gehe aber davon aus, dass das Ganze sowieso ein Irrtum ist, da in der HILFE weiterhin von DEHNEN die Rede ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Broer, GSD
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
5.839Aufrufe
19Antworten
Antworten (19)
Nachricht 2 von 20
cadffm
Dehnen nennt es sich seit Jahrzehnten wenn ich nicht irre, wenn es jetzt verlängern sein soll - na ok.
Allerdings:
Ich finde in der Hilfe weder/noch. Viele Stellen der Hilfe funktionieren bei mir nicht (zB. Systemvariable oder Befehl nach Alphabet).
Die SPRACHE ist als ITALIANO angegeben (sehe aber deutschen Inhalt), deutsch steht nicht zur Auswahl..
Hier ist wohl noch sehr viel Nacharbeit nötig, daher bitte ich ganz allgemein alle Nutzer mit Support-Zugang: MELDET JEDE KLEINIGKEIT!!!
F1 im aktiven Befehl öffnet mir auch nur das Hilfefenster allgemein und springt nicht zum passenden Hilfethema.
Sebastian
Nachricht 3 von 20
cadffm
Jetzt erhalte ich keinen deutschen Inhalt mehr.
Innerhalb von Minuten ändert sich die Sache, man ist also bereits dran.
Sebastian
Nachricht 4 von 20
Thomas_Stuehle
Hallo @b_broer,
wenn bei Dir der Befehl DEHNEN nicht funktioniert - wie ist es mit dem Befehl _EXTEND (englisches Pendant)? Funktioniert dieser auf Deiner Seite?
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 20
b_broer
Ja, _EXTEND funktioniert. VERLÄNGERN (!!) funktioniert auch. Allerdings kann ich in der PGP-Datei keine englischen Befehle mit _Unterstrich verwenden. Vorerst behelfe ich mir mit einer Lösung über AutoLISP, wo ich einfach den Befehl DEHNEN und die Abkürzung D - die sonst in der ACAD.PGP steht - ersetzt. Soweit kann ich das Problem hier lösen, aber ich halte es für einen Übersetzungsfehler, auch wenn die Übersetzung VERLÄNGERN eher das _EXTEND trifft - Es wäre ungewöhnlich, wenn AUTODESK einen Befehl ohne Übergangsphase einfach umbenennt.
Nachricht 6 von 20
b_broer
Es ist noch zu erwähnen, dass die ACAD.PGP bei uns für 2-3 Versionen aus verschiedenen Gründen (....) lauffähig sein sollte.
Nachricht 7 von 20
b_broer
Wie bereits bisher nur beiläufig erwähnt wäre es generell praktisch, wenn man in der ACAD.PGP die Befehle auch in der _Unterstrich - Version definieren könnte...
L,      *_LINE
K,     *_CIRCLE
DEHNEN,  *_EXTEND
D,             *_EXTEND
... so, wie man es bei sauberer LISP-Programmierung immer schon aus alter Gewohnheit macht.
Das mal als Anregung zur Weitergabe an die Entwicklungsabteilung - kann ja keine große Sache sein...
Nachricht 8 von 20
cadffm
@Thomas_Stuehle
Es geht darum: Der deutsche Befehlsaufruf DEHNEN wurden leider in "Verlängern" geändert.
DEHNEN steht also nicht zur Verfügung, jedoch VERLÄNGERN.
Ob das ein Fortschritt ist bezweifel ich, kein Mehrwert - nur Ärger.
Zudem wurde diese Änderung wurde auch nur halbherzig umgesetzt denn der Befehl/Menü ist in der Hilfe
weiterhin mit einem Befehl "DEHNEN" verknüpft, welchen es ja überhaupt nicht gibt.
Auch in der acad.pgp ist ein Kürzel DE weiterhin mit dem Befehl DEHNEN verknüpft, welchen es aber nicht gibt.
Hier wäre vermutlich im Sinne ALLER Anwender nur ein Weg wirklich sinnvoll:
Ändert den deutschen Befehlsaufruf von VERLÄNGERN wieder auf DEHNEN
a) den deutschen Befehlsaufruf selbst
 und
b) Name+Beschreibung+Befehls-anzeigename des Menü-Elements ID_Extend in der acad.cuix
Sebastian
Nachricht 9 von 20
Thomas_Stuehle
Hallo
vielen Dank für den Beitrag und die Dokumentation.
Das Verhalten wurde von mir an die Entwicklung weitergegeben. Leider haben wir auf den Zeitpunkt der Rückmeldung keinen Einfluß.
Ebenfalls liegen mir keine Informationen vor ob der Weg zurück oder die vollständige Umsetzung weiter verfolgt wird. Ich gebe jedoch selbstverständlich Bescheid wenn ich neue Informationen erhalte.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 10 von 20
Nicht anwendbar
Hallo und Guten Tag,
wann gibt es denn den Befehl wieder - ich arbeite seit 20 Jahren mit Autocad !
Das habe ich noch nie gehabt, dass ein Befehl verschwindet - das scheint mir eher ein Programmfehler zu sein, da
ja bei der Eingabe DE- Return der Befehl DEHNEN erscheint - s. Anlage.
Bitte schnellstens beheben sonst sinkt die Wirtschaftlichkeit - Danke.
Freundliche Grüße
Martin Dahlmann
Nachricht 11 von 20
cadffm
Herr Dahlmann Herr Dahlmann,
wir Nutzer sitzen alle im selben Boot und da es um die Arbeitsfähigkeit oder Produktivität geht,
folgend Sie einfachem meiner Beschriebung oben und lenken Sie das Kürzel DE auf "VERLÄNGERN".
Sollte es seitens Adesk ein Update geben welches den Befehl Verlängern wieder löscht (dafür den Befehl Dehen wieder aufnimmt),
dann können Sie in Ihrer acad.pgp wieder DE mit DEHNEN verbinden.
Ihr User
Sebastian
Sebastian
Nachricht 12 von 20
Nicht anwendbar
Hallo,
ich kann die Beschreibung für DEHNEN auf verlängern nicht finden ...
Gruß
Nachricht 13 von 20
cadffm
In der Tat ist es in diesem Thread nicht im Detail beschrieben:
Acad öffnen, Register Verwalten,
dort findet man auch "Aliasse bearbeiten"
Dies öffnet die verbundene ACAD.pgp Datei.
Suchen nach DEHNEN, sinngemäß sollte dort
DE, Dehnen
stehen (so in etwa)
Jetzt das Wort Dehnen durch VERLÄNGERN überschreiben, Datei speichern, schließen.
Acad neu starten oder zurück in Acad den Befehl NEUINIT ausführen, Häkchen bei PGP setzen und den Dialog über OK verlassen.
Das war es schon.
Sebastian
Nachricht 14 von 20
b_broer
Die Änderung ist auch nirgends beschrieben. Das ist das Beste an der ganzen Sache.
Man kommt nur drauf, wenn man den Befehl Englisch mit Unterstrich eingibt: _EXTEND - dann kommt der Befehl "VERLÄNGERN". Drückt man F1, dann kommt die Hilfe für DEHNEN.
Interessant: Im Werkzeugkasten "Ändern" stehen beide Begriffe. Aufgerufen wird aber auch hier "_EXTEND"
Zugegeben: VERLÄNGERN ist die bessere Übersetzung für EXTEND, aber das ist kein Grund für das komplette Weglassen von DEHNEN - Die PGP-Datei versteht übrigens keine englischen Unterstrich-Befehle - und bei uns liegt die PGP-Datei im Netzwerk und wird von verschiedenen ACAD-Versionen (2017-2019) verwendet.
Nachricht 15 von 20
Thomas_Stuehle
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
haben Dir die Schritte von @cadffm geholfen um es auf Deiner Seite umzusetzen?
Bitte beachte, dass bei einer Veränderung der Datei ACAD.pgp in der Zeile
"DE, *DEHNEN"
in "
DE, *VERLÄNGERN"
der Aufruf von DEHNEN aus der Befehlszeile noch nicht möglich ist. Wenn Du den vollständigen Befehl DEHNEN aufrufen willst, füge bitte ebenfalls die Zeile
"DEHNEN, *VERLÄNGERN" ein.
Bitte gib kurz Bescheid ob es bei Dir geholfen hat.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 16 von 20
Nicht anwendbar
Ja alles klappt - Super - Vielen Dank !
Nachricht 17 von 20
Alfred.NESWADBA
Und nun hat Autodesk den Bock wieder mal abgeschossen.
Mit 2019 Update 1 wurde VERLÄNGERN zurückgeändert auf DEHNEN ... was ja nicht soooo schlimm wäre (wäre eigentlich echt gut), WENN SIE NICHT DEN BEFEHL VERLÄNGERN DEAKTIVERT HÄTTEN, denn alle, die die PGP geändert haben, stehen jetzt wieder bei "Unbekannter Befehl".
Wer trifft solche Entscheidungen? ;(
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 18 von 20
j_weber
Dazu fällt mir ein Spruch ein der oft im Kohlenpott, wo ich wech bin, für sowas verwendet wird.
Rin inne Kartoffeln, raus ausse Kartoffeln  Smiley (fröhlich)
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 19 von 20
Thomas_Stuehle
vielen Dank für Dein Update!
Ich persönlich kann leider nicht sagen, wer diese Entscheidungen trifft, aber das es sehr unglücklich ist, steht außer Frage 😞 Ich hoffe auch, dass in Zukunft konsequenter darauf geachtet wird, dass alte Befehlsnamen wie in der Vergangenheit für ein paar Versionen gültig bleiben, damit es in Folgeversionen keine Probleme gibt 😕
Was ich nun für die Situation beisteuern kann ist folgendes:
nach dem Update muss zur Behebung der erwähnte Workaround in der acad.pdg"DE, *DEHNEN" ändern in in "DE, *VERLÄNGERN" wieder rückgängig gemacht werden, damit die Ausgangssituation wieder hergestellt wird. Dann sollte es wieder funktionieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 20 von 20
b_broer
Immerhin ist der Sollzustand wiederhergestellt. Man hätte den Befehl verlängern aber auch weiter bestehen lassen können - aber okay, auch recht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis alle Rechner das Update auf 2019.1 erhalten haben, dann kann ich die Sonderlösung über Lisp wieder herausnehmen.
Die Lösung ist damit von mir als Threadstarter akzeptiert.
Danke!
