Die Schnellzugriffsleiste in AutoCAD 2018 hat einen neuen Eintrag bekommen
Das ist der Tipp dieser Woche
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Es ist nur ein kleines Werkzeug, kann aber im entscheidenden Moment große Wirkung zeigen, wenn man sich nicht durch die Menüs klicken will.
Die Layereinstellungen können seit AutoCAD 2018 nun auch über die Schnellzugriffsleiste bedient werden
Ist recht praktisch, wenn man nicht gerade auf dem passenden Menü steht, oder sich sogar in einem anderen Arbeitsbereich befindet.
Gutes Arbeiten damit
LG
Sorry, ich muss da auf etwas aufmerksam machen...
Die Möglichkeit, die Layerliste in die Schnellstartleiste zu bekommen, gibt es schon lange, einfach in der Multifunktionsleiste einen Rechtsklick auf die Layerliste und "zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinufügen" ging schon seit vielen AutoCAD Versionen.
Und dann gibt es zwischen der alten und neuen Methode noch einen ganz wesentlichen Unterschied. In der alten Methode konnte man dann über CUI die Breite der Layerliste ändern (für längere Layernamen), mit der neuen Methode geht das nicht.
- alfred -
Alfred, das eine schließt das andere ja nicht aus
Natürlich hast du recht - mir ging es in diesem Beitrag nur um die Tatsache, dass dieses spezielle Menü nun auch direkt in der Schnellzugriffsleiste zu finden ist. Es gehört zu den Neuerungen von AutoCAD und hat es verdient erwähnt zu werden
Danke dir für die Vervollständigung
LG
Cool, und da auch noch schriftlich ;))))))
- alfred -
Hallo Alfred,
danke für den Tipp mit der CUI und der Layerliste. In 2017 war das eine der ersten Elemente die ich Büroweit der Leiste hinzugefügt habe, nur ist mir die ab&zu doch etwas zu schmal. Mit Deinem Tipp konnte ich die Liste jetzt in der Breite anpassen.
markus
Und das wird für immer dort stehen So bin ich zu dir
Und weil sich auch noch jemand mächtig darüber gefreut hat, werde ich deinen Post auch als Lösung markieren
(Hätte ich eh gemacht, bin nur nicht dazu gekommen - aber jetzt ist es viel spannender geworden)
Nochmals vielen Dank
LG
