AutoCAD 2018 - Linien in Zeichnungsansicht werden nicht dargestellt
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
dago.metallbau
621 Aufrufe, 4 Antworten
Bei den Zeichnungsansichten (abgeleitet von Volumenkörper) werden nicht alle Linien dargestellt.
Also sind die Ansichten unbrauchbar...
Hat jemand eine Idee?
@dago.metallbau
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: autocad 2018 zeichnungsansicht  linien werden nicht dargestellt
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: dago.metallbau
Hallo @dago.metallbau
Herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Es wäre hilfreich Du uns mehr Informationen oder eventuell auch die Zeichnung an sich bereit stellen würdest. Am besten anhand der folgenden Punkte:
  • Video: Am besten lässt sich ein Verhalten beschreiben indem es durch ein Video dokumentiert wird. Verwende hierfür z.B. screencast wie es im folgenden Artikel beschrieben ist: So verwenden Sie Autodesk Screencast zum Dokumentieren eines Supportproblems
  • Screenshot: Ein screenshot ist gegebenenfalls hilfreich um sich in der Zeichnung zurecht zu finden sollte dies aus dem Video nicht hervorgehen wo in der Zeichnung gearbeitet wird.
  • Zugrunde liegende Daten: Hänge bitte wenn möglich die DWG, in der das Verhalten auftritt, mit an den Beitrag an. Du kannst die Daten gegebenenfalls ausdünnen sofern nicht alle Daten öffentlich im Forum hochladen werden sollen.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 5
dago.metallbau
Hallo, hier ist die Zeichnung in dwg und auch ein paar Infos dazu:
- ein Modell als Volumenkörper erstellt
- das Modell in eine neue Datei eingefügt - bei Erstellung von Ansichten passiert die gleichen Fehler
- Es werden willkürlich Linien angezeigt, unabhängig davon, ob das sichtbare oder verdeckte Linien sein müssen (siehe PDF)
- Die Ansichten sind vom Modell abgeleitet ( Layout/Basis/vom Modellbereich/...)
- Fehler tritt zwar nicht immer auf, aber ohne nachvollziehbare Grund.
Für jeden Rat wäre ich sehr dankbar!!!
Freundliche Grüße
Inessa
Nachricht 4 von 5
Martin_Langolf
Hallo Inessa,
hab mir dein Beispiel einmal genauer im Modellbereich von links im Visuellen Still "Verdeckt" angesehen und es mit der Schnitterstellung verglichen.
Hier meine Fündnisse:
Dieses Verhalten kann mit der Option "Darstellung" kontrollieren und z.B. nur Verdeckte oder Verdeckte mit sichtbaren Linien darstellen lassen. Mehr zu diesem Thema findest du >>hier<<
An meinem Ende habe ich die verschiedenen Kombinationen mal getestet und dir die Ergebnisse in angehängten Screenshots angehängt.
Tipp: Mit LTSCALE kann man die dichte der gestrichelten Linien kontrollieren und die Bohrungen besser darstellen lassen.
Lass uns bitte wissen, ob es dir weiterhilft die gewünschten Darstellungen zu erreichen bzw. ob Du noch Hilfe brauchst.
Viele Grüße,
Martin
Martin Langolf
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Martin_Langolf
Hallo @dago.metallbau,
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir die Punkte von @Martin_Langolf anzuschauen?
Ein Feedback wäre super, damit die die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
