AutoCAD 2018: Layout unscharf
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
info
3390 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag
Ich habe mit AutoCAD 2018 eine 3D-Perspektive erstellt. Im Modelbereich sieht die Perspektive mit dem visuellen Stil konzeptuell gut aus, wenn ich jedoch ein PDF oder JPG erstelle werden alle Linien sehr unscharf. Mit dem visuellen Stil 2D-Drahtkörper werden die ausgezogenen Linien zwar scharf, jedoch werden die gestrichelten Linien durchgezogen dargestellt. Wie kann ich das Layout einstellen, damit ich diese Probleme nicht habe?
Vielen Dank
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Maximilian Kroner
Original: Layout unscharf
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
maximilian.kroner
als Antwort auf: info
Hallo @info,
schau mal ob die Antwort in diesem Post hier auch weiterhilft:
AutoCAD: Darstellungsproblem - Renderstil: Versteckt
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 4
Alfred.NESWADBA
mit welchem PDF-Treiber wurde geplottet?
Und im Falle eines AutoCAD eingenen Treibers, wie wurde die Rasterauflösung eingestellt? Wenn ich konzeptuell einstelle und die Rasterauflösung auf 600dpi drehe, kann ich nicht meckern.
NUR ... Ich hoffe, Du hast Deine Datei auf einen A4 Drucker ausgegeben (A4 ist eingestellt für das Layout) und das angesehen!
Zu oft wird auf ein kleines Papierformat geplottet und dann in einem PDF-Viewer so nahe gezoomt, wie man es auf einem Blatt Papier nicht mal mit einer Lupe sehen könnte ... das macht natürlich keinen Sinn. AutoCAD druckt nur so, wie es der Drucker für das angegebene Papierformat braucht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 4
Hallo,
ich habe mir auch einen Account erstellt, da ich an diesem Problem auch seit Monaten verzweifle.
Arbeite aktuell noch mit ACAD 2013 - dort finde ich auch die Variante mit dem 'Alt verborgen' wie für 2018 beschrieben überhaupt nicht.
Andere Ansätze wie die .dpi Zahl im Plotter (verwende Autocad eigenen dwgtopdf plotter) hoch zu setzen auf bis zu 4.800 dpi bringt keine Verbesserung.
Hilfsansätze gerne willkommen!
