AutoCAD 2018 - DWG zeigt nach Rechnerneustart nur Pfad zum referenzierten Bild
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Zeiträuber
627 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo Kollegen,
ich hab probleme mit einfügen von Referenzen. Es funktionierte bis vor dem herunterfahren ganz gut, jetzt nach dem Starten des Rechners nicht mehr.       Programm: Autocad 2018 - including Vollversion
Ich habe in einer Zeichnung einen Planstempel erstellt und als dwg gespeichert. In diesem Planstempel sind auch jpd - Logos eingefügt. Darum gehts auch weil die Logos sich für ca. 270 Layout-Zeichnungen öfter ändern.
Wenn ich jetzt nach dem erneuten Starten des Rechners Referenzen einfügen will, wird der Pfad der Referenz angezeigt ......... siehe Anhang..........
Eine anderen Planstempel aus einer anderen dwg Zeichnung (zur gleichen Zeit erzeugt) wird erst garnicht ein gefügt mit dem Hinweis "(gelbes Dreieck) nicht Verfügbar" und ich kann nicht auf "Relativer Pfad" einstellen.
Alle Zeichnungen und Logos sind in verschiedenen Ordnern auf einem Datenträger erstellt und abgespeichert worden da dieser Datenträgerstic an den Kunden zurück geht.
Ich möchte hier bitten ausführlich zu Antworten ... man kann mich auch anrufen unter 0561 - 87 47 76
mail info@elektrozeichnung-brunn.de
mit Links auf Videos usw. komme ich nicht weiter .... hab ich schon alles durch
Lieben Gruß
Dieter
@Zeiträuber:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Referenzen einfügen
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Zeiträuber
"Ich möchte hier bitten ausführlich zu Antworten"
In diesen Fällen würde es auch eine Option sein sich direkt ab den Autodesk-Support zu wenden(Telefonsupport), den dieser bekommt in der Regel Geld für diese Aufgabe.
Aber natürlich hat man ab und zu das Glück in Anwenderforen wie hier.
"Datenträgerstic"
Da wird das Problem vermutlich bereits genannt. Abgesehen von andwren Gründen warum man ggf. nicht auf einem USB-Stick*?) arbeiten sollte:
Bitte kopiere alles lokal und teste ob es dann besser läuft.
Sollte es so sein dann kann man nur helfen in dem man aufzeigt wie man arbeiten kann/sollte.
Es wäre in dem Fall durchaus nicht ungewöhnlich wenn es an anderen Rechnern oder auch an anderen USB-Ports besser funktioniert,
da es aber keine wirkliche Problemlösung wäre: Bitte den Vorschlag verfolgen und alles auf einer lokalen Festplatte testen.
Gerne helfe ich im Erfolgsfall mit weiteren Hinweisen weiter.
Sollte dies nicht der Fall sein so bitte ich um DWG inkl. der bereits referenzierten Bilddatei für einen Test.
Der Vorschlag dient zunächst nur der Problemermittlung, den Rest bespricht man nach dem Resultat.
Dejavue. Der Fall kommt mir so bekannt vor aus den letzten Tagen..
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo @Zeiträuber,
haben Dir die Tipps von @cadffm weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
Hallo @Zeiträuber,
Konntest Du den Vorschlag von @cadffm bereits testen und schauen ob das Verhalten auch bei einer lokalen Speicherung auftritt?
"Datenträgerstic"
Eine kurze Rückmeldung wäre super.
Danke & beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
