Hallo liebes Forum,
erstmal vielen Dank für die Hilfen, vor allem Danke an Alfred. Seine Anregungen mit der Punktwolkenbearbeitung werde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen.
Hier wieder eine Frage.
Ich arbeite mit AutoCAD Civil 2017
Auf dem Bild sieht man die Zeichnung einer Fassade (den kleinen Zeichenfehler bitte ignorieren)
Um die Fassade zeichnen zu können habe ich die Ansicht von Vorn gewählt und um x 100 Gon gedreht. So kann ich auf einer vertikalen Ebene zeichnen.
Jetzt möchte ich diese Zeichnung wieder auf die 2D WKS Ebene bringen, weil andere Programme nicht mit dem BKS klarkommen und beim Öffnen der Zeichnung nur einen Strich sehen.
Idee:
Ich mache aus der Zeichnung einen Block (so kann sich nichts verschieben, verloren gehen oder verzerren)
Dann wechsele ich von 2D Drahtkörper in Drahtkörper, ziehe eine Linie auf das Zeichenraster, markiere den Block und über Ausrichten fixiere ich einen Teil der Zeichnung schon auf die Ansicht OBEN auf dem WKS Zeichenraster.
Das ist der Stand, den ihr auf dem Bild seht.
Dummerweise bekomme ich die Zeichnung nicht "umgeklappt"
Das Ergebnis soll sein, das ich eine senkrecht zum WKS stehende Zeichnung wieder auf die "Oben-Ansicht" WKS bekomme
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Befehl _3DROTATE oder _ROTATE3D, welcher auch immer Dir dafür sympatischer ist 😉
- alfred -
