AutoCAD 2017 - Texte vom Block Im Editor nicht vorhanden/sichtbar
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
Volker.BRUNKE
524 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
in beiliegendem DWG habe ich ein Phänomen das ich bisher noch nie gesehen habe.
Im Layout befindet sich ein Block-Stahlliste:
wenn ich diesen Block nun im Block-Editor öffne werden keine der Texte angezeigt.
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn ich den Block per <edit Block in place> öffne ist alles da und änderbar.
Getestet habe ich den Block in einer neuen Datei, dort ist er editirbar.
Getestet auf einem anderen Rechner, gleiches Ergebniss wie auf dem Ursprungsrechner.
Die DWG im Anhang habe ich bis auf den Block leer gemacht.
Der Block wurde per VLX erstellt (was meines Erachtens nichts mit diesem Phänomen zu tun haben dürfte)
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Du hast nur den falschen Beschriftungsmaßstab aktuell, oder AnnoAllvisible aus,
ganz wie man es sehen möchte.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: cadffm
Machmal ist die Lösung so nah und Logisch das man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Danke Sebastian  (@cadffm)  das du mir die Augen geöffnet hast. Das hatte ich übersehen.
Gruss
Volker Brunke
