AutoCAD 2017- Ringe die schräg zueinander sind stutzen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
kevin_von_goufein
346 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Freunde,
ich hab folgendes Problem. Ich will zwei schräger Zylinder/ Ringe Stutzen. So das außerhalb des Ringes der Zylinder bleibt und innerhalb wegfällt. Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt 😉Bildschirmfoto 2019-02-07 um 10.38.34.png
@kevin_von_goufein Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Ringe die schräg zueinander sind stutzen
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j.palmeL29YX
als Antwort auf: kevin_von_goufein
Bitte Beispieldatei hochladen.
Und verwendete AutoCAD-Version angeben.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo @kevin_von_goufein ,
Herzlich willkommen hier im Deutschsprachigen AutoCAD-Forum.
Der Befehl den du suchst lautet _slice (in deutschem AutoCAD Kappen )
Vorgehensweise:
- Befehl: _slice ENTER
-> Auswahl des zu schneidenden Objektes ( in deinem Fall der Zylinder ) ENTER
-> Jetzt bitte Aufpassen und unten lesen. Ich würde hier nun Surface wählen [S]
-> nun den Ring (ich nehme an des ist eine 3D-Fläche) auswählen.
-> AutoCAD fragt nun welcher Teil behalten werden soll. Es kann auch einfach [both] mit ENTER bestätigt werden und der Teil den man nicht haben will löscht man später.
in folgendem Screencast hatte ich ein ähnliches Problem gelöst :
<< Screencast zu Kappen >>
Für dich interessant dürfte es ab ca. 9Minuten sein.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 5
j.palmeL29YX
Viele Wege führen hier nach Rom.
Ausgehend von der Annahme, Rohr und Zylinder sind bereits da *1) , wäre eine der möglichen Varianten die im Video https://autode.sk/2TAhDaj gezeigte. Auch Differenz oder Kappen könnte funktionieren.
*1) Wenn nicht, kann man damit beginnen, zunächst ein Flächenmodell zu erstellen. Als nächstes die Flächen verschneiden und erst dann die benötigten Volumenkörper aus den Flächen erstellen.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 5 von 5
michele.mk
Hallo @kevin_von_goufein,
du hast hier nun ein paar Antworten bekommen, waren eine oder mehrere davon hilfreich?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Oder hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns teilen könntest? Lass uns wissen, wie wir dir weiterhelfen können.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
