Es geht um den Befehl Umgrenzung. In meinem Beispiel habe ich eine offene Kontur.
Normalerweise kommen zusätzlich zu der Meldung „Begrenzung – Umgrenzungsdefinitions-Fehler “ sofort die „roten Kreise“ , die zeigen wo Lücken sind.
Nun gibt es zwei Fragen:
(Programm: AutoCAD2017 aus der Product Design Suite Ultimate)
@bkh,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Hallo @bkh,
Sofia hat recht, die "roten Kreise" werden nur temporär angezeigt und können mit dem Befehl REGEN oder NEUZEICH entfernt werden. Aber eine Variable die die Anzeige steuert scheint es nicht zu geben.
Allerdings wenn der Wert der HPGAPTOL Variable erhöht wird, sollten die "roten Kreise" und die Meldungen nicht mehr angezeigt werden.
Hoffe es hilft.
Gruß,
Martin
Da habt ihr mich falsch verstanden. Regen und HPGAtol ist bekannt.
Das ist auch nicht mein "Problem"
1. Warum werden die offenen Konturen erst nach z.b. Zoomen angezeigt. Findet da gleichzeitig ein REGEN statt? (Frage ich mich gerade)
2. Es muss eine Möglichkeit zur generellen Steuerung der Darstellung geben.Wieso ich darauf komme. Ich habe es schon mal einbzw. ausgeschaltet. Was natürlich sein kann, das es durch ein Update damals behoben wurde. Diesen Punkt können wir ruhig vernachlässigen. Ich dachte es wüßte evtl. jemand von einer Variablen. Also diese 2. Frage nicht weiter verfolgen.
Kannst du mir bitte genau das Beispiel aus dem Bild hochladen, damit ich die gleichen Voraussetzungen habe.
Auf welchem Wert steht deine HPGATOL und welche AutoCAD Version genau hast du?
LG
Sollte das tatsächlich so sein, dann vermute ich einen Graphikkartenfehler.
Starte ich Schraffur, zeige einen Punkt innerhalb einer nicht ganz geschlossenen Fläche, bekomme ich diesen Dialog und die roten Kreise sofort angezeigt.
Vielleicht mal probehalber die Hardwarebeschleunigung + die neuen Optionen in dem Dialog _GRAPHICSCONFIG deaktivieren.
Auch eine Prüfung, ob AutoCAD up-to-date ist, schadet nicht, mein Test war mit AutoCAD 2017 Update 1.1
Kann ich mir nicht vorstellen, sonst wären die Kreise ja wieder weg (da _REGEN diese bereinigen muss)
Eine Variable, ob die Kreise angezeigt werden oder nicht würde ich nicht kennen. Dies wurde mit einer AutoCAD-Version eingeführt und nun gibt es sie (glaube ich, ist aber nicht 100% sicher, vielleicht finde ich noch was).
- alfred -
(Muss aber jetzt nicht weiter verfolgt werden.):smileyhappy:
Ha! Ich hab bei mir genau das gleiche! Rufe ich den Befehl mit der Dialogbox auf, sehe ich die roten Punkte auch erst nach dem Zoomen. Rufe ich den Befehl ohne die Dialogbox auf, kommen dir roten Punkte sofort.
Ich habe im Moment noch die Version 2017.1 - werde mal 2017.1.1 installieren.
LG
Ok, ich habe dieses Phänomen auf zwei Rechnern und mein Kollege Martin, kann das genauso nachvollziehen, trotz Version 2017.1.1.
Alfred, kannst du das bitte auch mal mit dem Umgrenzungsbefehl und nicht mit dem Schraffurbefehl probieren? Siehst du die Kreise dann auch nur nach dem Zoom?
LG
Kann ich.
Und nun dürft Ihr über mich herziehen, weil ich nicht aufmerksam gelesen habe und Schraffur statt Umgrenzung verwendet hatte.
Schraffur funktioniert
Umgrenzung macht auch bei mir die gleichen Brösel. Es braucht ZOOM oder PAN zum Darstellen der Kreise.
Sorry, - alfred -
als Zusatz für die Entwicklung ... ich hab bis zurück zu AutoCAD 2014 das gleiche Phänomen.
- alfred -
