AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD 2017: Linien haben immer eine andere Farbe, wie ändern?
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
331 Aufrufe, 3 Antworten
--------------------------------ÜBERSETZUNG-------------------------------------
Hallo ! Ich habe ein Problem in AutoCAD 2017. Ich habe eine Farbe für alle Elemente auf einer bestimmten Ebene definiert. Aber irgendwann muss ich auf eine Schaltfläche geklickt haben und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Linie zeichne, hat sie eine andere Farbe. Würdet ihr wissen, wie ich dem abhelfen kann? Danke im Voraus
-----------------------------------ORIGINAL------------------------------------
Hi ! I have a problem in AutoCAD 2017.  I have defined a color for all elements on one specific layer. But at some point I must have clicked some button and now if I for instance draw a line it has a different color. Would you know, how I could remedy this ? Thanks in advance
@Anonymous  Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Need Help
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
open the property windows (<CTRL><1>), make sure no object is selected and change the color to "byLayer".
That means that every new object you create, has the color of the layer you have set as current layer.
If you change the object's layer the color from the new layer will be used for that objects.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Volker.BRUNKE
Hallo @Anonymous ,
da wir uns im deutschsprachigen Bereich des Forum befinden antworte ich dir in Deutsch.
Du hast die Eigenschaft color in eine bestimmte Farbe geändert. diese müsste wieder auf ByLayer gestellt werden.
Ohne das ein Befehl aktiv ist.
entweder hier:
oder hier in der MFL.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 4
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.  Hat geklappt !  Grüße
