Ich habe gehört, dass unter AutoCAD 2017 keine cust_settings mehr möglich sind.
Stimmt das?
Früher konnte man unter Start Programme Autodesk Einstellungen in eine ZIP-Datei sichern und auch wieder herstellen.
Jetzt sehe ich nur noch die Möglichkeit das System zurückzusetzen.
Meinens Wissens muss bei der Installation dies angehakt sein. Das sollte aber bei der Standardinstallation der Fall sein.
Hat sich das geändert bei den 2017er Versionen.
Ich danke für ein Feedback.
Freundlichen Gruss
MM
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
bei mir gibt's das schon ...
- alfred -
Ja, bei AutoCAD Standard und bei den meisten AutoCAD Vertikalversionen ist es unverändert seit einigen Versionen möglich, alle Einstellungen mit dem AdMigrator zu sichern (inklusive Profildaten, Menüdateien, Plotterkonfigurationen ...), um sie anschließend auf einem anderen Rechner wieder zu importieren.
Bei AutoCAD Civil 3D (evt. noch anderen Vertikalversionen - ich hab nicht alles von Autodesk installiert) fehlt diese Möglichkeit - wohl weil nicht alle Einstellungen durch diesen Assistenten übernommen werden können (Kanalnetztkataloge, angepasste Reports ...) und Autodesk wohl deshalb diese Funktionialität nicht als Menüeintrag bereitstellt.
Man kann den Assistenten aber auch für Civil 3D verwenden (man sollte sich der obigen EInschränkungen bewusst sein)
Den Aufruf des Links "AutoCAD 2017-Einstellungen exportieren"
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\AdMigrator.exe" /e /product ACAD /language "de-DE"
kann man also einfach so umschreiben
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\AdMigrator.exe" /e /product C3D /language "de-DE"
Hallo @milkomusci,
wäre super wenn wir nun auch ein Feedback von dir bekommen könnten Kannst du die Antworten von Alfred und Udo für deine Zwecke einsetzen? Wenn ja, dann kannst du gerne mindestens einen Post als akzeptierte Lösung markieren, dann wird es für alle Anwender hervorgehoben und sie können aus deinen Erfahrungen profitieren.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir
LG
