AutoCAD 2017: Der Abflachvorgang erzeugte keine Geometrie
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
entler.lukas
869 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo!
Ich habe das Problem dss die Meldung "Der Abflachvorgang erzeugte keine Geometrie" erscheint, sobald ich den Befehl Abflach in meiner 3D Zeichnung benutze. Woran kann das liegen? Und wie kann ich das Beheben?
Danke im Voraus!
@entler.lukas
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Der Abflachvorgang erzeugte keine Geometrie
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: entler.lukas
Willkommen @forums.autodesk.com
Können wir die Zeichnung bekommen, schwer ohne diese zu sagen, was zu ändern/korrigieren wäre.
BTW: welche Version von AutoCAD und welches ServicePack ist im Einsatz?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
entler.lukas
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Leider nicht, die Zeichnung ist zu groß um diese zu senden.
Ich verwende AutoCAD 2017 – vermutlich Service Pack 1, wo kann ich das nachschauen?
Nachricht 4 von 6
Alfred.NESWADBA
Vielleicht ist sie dann zu groß?
Wie groß ist sie denn, denn 70MB können hier hochgeladen werden, ist die DWG-Datei größer, dann bin ich mir sicher, dass schon die Größe die Ursache ist.
Befehl _ABOUT ... da steht alles drin.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
Hallo Alfred @Alfred.NESWADBA,
das hast du wahrscheinlich hier
Flatshot operation did not generate any geometry.
Beziehungshinweise da:
Offset face doesn't work
schon mal Beantwortet.
@entler.lukas Wäre es möglich die Zeichnung, wenn Sie keine sensiblen Daten enthält, hier hochzuladen damit wir uns das anschauen können?
Wenn die Zeichnung Daten enthält die nicht veröffentlicht werden können, kannst du mir auch eine Private Nachricht schreiben und mir direkt einen einen Downloadlink schicken.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 6
Hallo @entler.lukas,
Gibt es etwas neues?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
