AutoCAD 2017 - Blockparameter in Tabelle anzeigen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
michaelflorjancic
359 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Abend,
Die grosse Frage auf die ich bereits mehrfach gestossen bin ist:
Besteht die Möglichkeit im DWG eine Tabelle zu erstellen, welche die Parameter der Blöcke beinhaltet?
Im Sinn von: Ich bearbeite die Tabelle und die Blöcke laden Zeitgleich (ohne Aktualisierung) die Informationen.
Falls ja, wie wird diese Verknüpfung realisiert? Mein Ansatz wäre beim einfügen des Blockes, diesem zu sagen woher er seine Informationen bekommt (Tabelle XY) und dort mit der ersten Zelle ihm die Möglichkeit zu bieten mit seiner Bezeichnung  die richtige Zeile auszulesen. Besteht eine solche Möglichkeit oder müsste hierfür ein Java-Code oder dergleichen erstellt werden?
(Verwendet wird die AutoCAD OEM Version 2017)
Freundliche Grüsse Michael
@michaelflorjancic:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: conect tab with attribute
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Hallo @michaelflorjancic,
du kannst die Blöcke in 2D völlig parametrisch erstellen und steuern, inkl. dynamisches Verhalten. Einfach dein Block definieren und im Blockeditor um die Parameter, Aktionen, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Verhalten erweitern. Jedes Parameter wird unter spezifische Bezeichnung inkl. Wertdefinition in Parametermanager  (=Tabelle) abgespeichert sowie später einstellbar. In dem Manager kann man Formel benutzen.
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
Nachricht 3 von 5
Hallo @karel.grygar.jr
Besten Dank für die schnelle Antwort. Der Haken ist, in meiner Software Version ist dieser Parametermanager nicht enthalten, ich habe diesen ebenfalls in Betracht gezogen. Ich arbeite mit der Caneco Implementation Variante, welche das erwähnte AutoCad enthählt. Handelt es sich beim Parametermanager um ein Addon oder eine bereits im AutoCad enthaltene Komponente?
In beiden Fällen wäre ich froh, falls du wüsstest wie ich diese in Gang bekomme, den einen Button mit Addon habe ich nicht und der Befehl "_parameters" existiert nicht in meiner Version. Kann ich das irgendwie umgehen?
Gruss Michael
Nachricht 4 von 5
Parametermanager ist im AutoCAD eine Standardkomponente, diesen kann man über Befehl PARAMETER aufrufen (außer oder im Blockeditor) oder im Blockeditor gibt´s dafür Icon in der Multifunktionsleiste (Ribbon) - siehe Anhang.
Im Online (Offline)-Help findest du dazu relativ viel.
Karel Grygar
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: karel.grygar.jr
Hallo Michael @michaelflorjancic,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Haben Dir die Tipps von Karel @karel.grygar.jr weitergeholfen und Deine Frage beantwortet?
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
