Hallo!
Habe ein kleines Problem in einer DWG eines Kollegen, wo ich momentan aushelfen muss.
Wenn ich etwas mit Basispunkt kopiere (STRG + Shift + C) und danach normal mit STRG + V einfüge, wird automatisch ein neuer Block gebildet. Ich füge NICHT mit STRG + Shift + V ein, was ja wirklich einen neuen Block ergeben würde.
Was für eine Einstellung ist das und wie bekomme ich das wieder weg? 🙂
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
und willkommen in der Community
Das ist sicher ein Einzelfall, von dem du da sprichst, richtig? Kommt tatsächlich ab und zu vor, dass Daten "kaputt" gehen. Hab genau dieses Verhalten schon ein paar mal zu Ohren bekommen. Für gewöhnlich hilft ein Wiederherstellen der Datei.
Oder du gibst einfach mal EXPORTTOAUTOCAD in die Befehlszeile - der Befehl hat zwar andere Hintergründe - kann aber auch Dateien reparieren.
Wenn du kannst, lade mir die Datei hoch, dann kann ich auch mal drauf schauen.
Viel Erfolg
LG
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Hallo @Sofia.Xanthopoulou
Danke für die schnelle Antwort!
Leider ist es kein Einzelfall, einige Kollegen berichten mir gerade von ähnlichen Problemen in verschiedenen Projekten und Dateien. Eine Lösung kennt leider niemand.
Wiederherstellen hat nicht geholfen und der Befehl EXPORTTOAUTOCAD leider auch nicht.
Es ist ein interessanter Fehler, der wohl immer wieder mal auftaucht, manchmal von selbst geht (z.B. nach einem Neustart des Rechners) und manchmal auch nicht. Und er taucht nicht global im AutoCAD auf, sondern nur in der jeweiligen Datei.
Auch wenn ein bereitstellen der Datei bestimmt hilfreich wäre, kann ich das aus Datenschutzgründen leider nicht machen.
Gruß
Hallo @Anonymous,
also doch nicht ein Einzelfall. Dann höre ich mich mal weiter um.
Wenn dieses Phänomen in der Datei liegt, dann muss ich keine Daten drin haben. Es sollte auch funktionieren (bzw. falsch laufen) wenn du alles aus der Datei löscht und mir das leere Blatt schickst.
Nachtrag: Leer mal bitte dein Temp-Verzeichnis.
LG
Hallo
Dieses Problem hatte ich auch schon mehrmals. Bei mir haben die Befehle Prüfung und Bereinigung sowie das schliessen und erneute Öffnen das Problem behoben.
Liebe Grüsse
Hallo @Anonymous,
Dieses Phänomen kenne ich auch. Unser EDV-ler gab mir den TIP die Datei als .dxf zu speichern,
dann alles zu schliessen und anschliessend das DXF zu öffnen, diese Datei dann bereinigen.
und zwar mit den Befehlen:
Prüfung (_audit) "Abfrage reparieren" mit JA
dann Bereinigen (_purge) -> alles und zwar so oft bis kein Element zum Bereinigen mehr angezeigt wird.
Nun die Datei wieder im AutoCAD .DWG Format speichern, schliessen.
Wenn die Datei nun neu geöffnet wird sollte alles wieder richtig funktionieren.
Gruss V.Brunke
Danke für den Tipp, leider funktioniert das nicht, da mein AutoCAD das Öffnen der DXF jedes Mal abbricht...
@Sofia.Xanthopoulouhabe mal die Datei leer gemacht und einen Testblock sowie einzelne Linien eingefügt. Das Problem besteht (in diesem Fall zum Glück) weiterhin bei mir, somit kann das Problem vielleicht auch woanders reproduziert werden.
diese Zeichnung enthält Makros ... diese macht besser niemand auf (zumindest niemand, der VBA Enabler installiert hat).
Und gleichzeitig kann das Deine Ursache sein.
- alfred -
danke für den Hinweis! Wie bekomme ich die aus einer Datei raus? Und was für Folgen kann das haben?
Gruß
Am besten mit Zeichnung öffnen, dann die Geometrie mit copy & paste in eine neue DWG kopieren.
Im besten Fall, dass das Einfügen-als-Block Problem gelöst ist.
Im schlechtesten Fall laufen bei Euch Applikationen, die dann nicht mehr funktionieren. (dazu müsste man wissen, welche Apps laufen, was diese tun, wer diese geschrieben hat und wer diese installiert hat).
- alfred -
Die Macros sind der Knackpunkt! Habe MODEMACRO eingegeben und den Wert "0" (Null) eingegeben. Einfach mal als Vermutung, dass Macros damit ausgeschaltet sind. Und schon funktioniert das Kopieren wieder normal! 🙂
Leider kann man nicht immer in eine neue Datei kopieren. In dem Fall sind leider sehr viele Xrefs und alles mögliche an Mist dabei. Ich persönlich würde eine Datei niemals so anlegen und pflegen wie es der Kollege gemacht hat... Aber es ist wunderbar, jetzt eine Lösung zu wissen! 🙂 Vielen Dank! 🙂
Das bekämpft das Symptom, aber nicht die Ursache ... und nur auf Deinem aktuellen AutoCAD-Profil.
Wenn man den Urspung kennt, kann es ja ok sein, dass ein solches Macro in der Datei eingebettet ist. Nur stimmt mich in diesen Fällen diese Technik nachdenklich, da es die gleiche ist, die Viren beinhalten (und verbreiten) könnte. Für diesen Fall ist es schön, wenn Du bei Dir MODEMACRO gefunden hast, nur was ist mit den Mitarbeitern/Lieferanten/Kunden, die diese Variable nicht so eingestellt haben, aber eine solche DWG von Dir/von Euch bekommen?
- alfred -
