Hallo Leute
Ich möchte eine Raum von "außen" rendern. Da ich die Wände usw. natürlich nicht sehen will kann ich ja bei der Kamera eine Schittfläche aktivieren.
Bei der Kameravoransicht funktioniert das alles soweit gut, doch ich kann die Ansicht so leider nicht rendern- da ist die Mauer wieder drauf.
Ich kann auch nicht die Wand einfach ausblenden da auch noch Kästen usw. davor stehen.
siehe. DWG
Lg Markus Hamedinger
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
In der Kameraeinstellung (innerhalb des Befehls _VIEW) steht bei Dir Clipping auf Nein.
Stelle es so ein:
Und dann übernehmen + aktivieren, das bringt mal das aktuelle Ansichtsfenster dazu, diese Einstellung zu übernehmen, dann funkt auch _RENDER bald 😉
("funkt bald" deswegen ... weil noch die Beleuchtung auf "International" einzustellen wäre, im Dialog des Befehls _UNITS)
- alfred -
Sorry hab vergessen die eine Kamera zu löschen.
Das Problm wär bei da "Kopie von Kamera1". Da hab ich das mit den Schnittflächen schon gemacht. Leider halt ohne Wirkung
lg Markus
ok, schau mal diesen Weg an, im wesentlichen eine Kopie der Kamera und Korrektur der Distanz:
HTH, - alfred -
Danke.
Ist zwar ein etwas anderer Weg aber es geht so.
Ist halt schade das die Funktion über die Kamera nicht funktioniert..Ist sicher noch ein Fehler von AutoCAD.!!
lg Markus
Ich bin nicht sicher, ob die Kamera gültige Werte hat, denn schon beim Umschalten von Perspektive auf Parallel und wieder zurück ändern sich Details in den Einstellungen.
Auch der Befehl _AUDIT zeigt Fehler in der internen Datenbank:
Pass 1 28900 objects auditedXData 1010 0.046934,0.019441,3.409184E-310 Valid point 0 Pass 1 29300 objects auditedXData 1010 0.046934,0.019441,3.409184E-310 Valid point 0 Pass 1 29800 objects auditedXData 1010 0.046934,0.019441,3.409184E-310 Valid point 0 Pass 1 30300 objects audited
Also ist kopieren einfach ein Weg, Ungereimtheiten zu bereinigen, wie auch immer diese zustandegekommen sind.
- alfred -
Hallo @hamedinger.markus,
ich wollte nur mal nach dem aktuellen Stand der Dinge hier nachfragen. So wie ich das verstanden haben, konntest du mit Alfreds Vorschlägen zum Ziel kommen, richtig? Sei doch bitte so nett und markiere seinen Post als akzeptierte Lösung damit auch andere Leser von deinen Erfahrungen profitieren können.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir
LG
