Autocad 2016 und 2015 bleibt hängen
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
guenterpatka
474 Aufrufe, 7 Antworten
Beim Start von Autocad 2016 (oder auch 2015) bleiben beide bei der Lizenzabfrage hängen.
Manchmal starten sie dann nach 1 Stunde.
Manchmal haben sie auch schnell gestartet.
Heute starten sie gar nicht mehr.
Die Software wurde neu installiert und befindet sich auf dem neuesten Stand.
Kann das Problem am Autodesk Server liegen ?
Günter
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: guenterpatka
Fragen wären noch offen zu diesem Thread von Dir: >>>click<<<
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 8
guenterpatka
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred !
Habe eigentlich alles mehrfach probiert. Ohne Virenschutz, ohne Malware, 5x neuinstalliert, etc.
Es ist eine Single User Lizenz.
Beim Zweitrechner zuhause funktioniert alles richtig.
Es muss irgendwo ein falscher Eintrag zur Lizenz gesetzt sein, entweder auf meinem Rechner oder auf dem Autodesk Server.
Es war bis gestern noch eine Autocad2014 Lizenz falsch auf einem alten Computer installiert, der nicht mehr benutzt wurde. Diese habe ich nun deinstalliert.
Günter
Nachricht 4 von 8
guenterpatka
Nach der Neuinstallation wurde ich nicht nach einem Anforderungscode gefragt.
Im Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\ stehen auch keine Registrierungsinformationen !!!
Nachricht 5 von 8
Alfred.NESWADBA
Wenn auf diesem Rechner das Produkt schon aktiviert war, dann weiß das der Lizenzmanager auch, es wird daher nicht neu nachgefragt.
>> Im Verzeichnis [...][ stehen auch keine Registrierungsinformationen
In dem von Dir genannten Ordner werden auch nur die Registrierungsinformation angelegt, wo neu aktiviert wurde. Aus obigen Gründen kommt daher auch nichts dazu.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: in diesem genannten Ordner ist nicht Deine Lizenz gespeichert, die steht woanders, dieser Ordner enthält nur ein Bestätigungsformular, dass registriert wurde und welcher Aktivierungscode für welches Produkt/Seriennummer verwendet wurde.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 6 von 8
j_weber2
Melde dich mal bitte mit einem anderen Anwender an die Maschine an und prüfe es dann.
Oder setze die AutoCAD-Einstellungen zurück, obwohl wenn du schon mal neu instaliert hast, dann wird es wohl daran nicht liegen.
Andere Anwender wäre da meine Vermutung.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 7 von 8
guenterpatka
als Antwort auf: j_weber2
Nach etlichen Installationsversuchen gelang es nun Autocad2016 64 bit zu installieren. Die Lizenzabfrage blieb wieder eine Zeit lang hängen dann kam sie aber durch. Offenbar blieb genau beim Übermitteln der Lizenzdaten etwas stecken ????
Nachricht 8 von 8
j_weber2
OK, dann erst mal gut das es geklappt hat.
Die Lizenzabfrage kommt aber nur beim ersten Mal. Danach sollte die Lizenzinfo bei einer Einzelplatzlizenz auf dem Rechner sein.
Bei einer Netzwerklizenz, die du vermutlich nicht hast, liegt sie ja im Lic-File.
Aber wenn es jetzt geht ist ja alles in Ordnung. Viel Spaß mit dem Programm
Jörg Weber
