Autocad 2016 parametrisches Zeichnen
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
muellerbdWVM3Y
345 Aufrufe, 6 Antworten
Welche Möglichkeiten bietet AutoCAD 2016 zum parametrischen Zeichnen d.h. Tabelle => Zeichnung?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
cadffm
als Antwort auf: muellerbdWVM3Y
Keine.
Jedoch ist es möglich über einfache Befehlsscripte AutoCAD zu steuern.
- Zeichnungserstellung erfolgt also durch Abarbeitung mit den bekannten AutoCAD-Befehlen, nur die Eingabe wird automatisiert.
  Für ZeichnungsERSTELLUNG ist dies oft ausreichend.
Der Regelfall wenn jemand danach fragt sieht aber eher so aus:
Nein, gibt es nicht. AutoCAD ist jedoch programmierbar und somit lässt sich nahezu alles realisieren, aber nicht ootb.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 7
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo @muellerbdWVM3Y
Haben Dir die Informationen von @cadffm weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 7
udo.huebner
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Ich will das ein wenig aufweichen, denn es gibt seit 2010 in AutoCAD die Möglichkeit parametrisch zu skizzieren (wurde aus Autodesk Inventor übernommen).
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/index.html?guid=GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E
in Kombination mit Dyn,. Blöcken kann man damit tabellengesteuerte Varianten als Blöcke entwerfen und in Zeichnungen einfügen.
AutoCAD 2018 Hilfe: Blockeigenschaftentabelle (Dialogfeld)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/index.html?guid=GUID-BB40C447-9B11-45C4-9E7E-17D9BFC9A69E
Nachricht 5 von 7
cadffm
als Antwort auf: udo.huebner
Da war ich wohl zu Excel-lastig bei der Deutung des Wortes Tabelle Smiley (überglücklich)
- Sebastian -
Nachricht 6 von 7
Thomas_Stuehle
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir den Vorschlag von @udo.huebner anzuschauen?
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 7 von 7
muellerbdWVM3Y
Die vorgeschlagenen Vorgehensweise und Hilfestellung hilft weiter. Vielen Dank.
