AUTOCAD 2016 MEP
21 ANTWORTEN 21
GELÖST
Nachricht 1 von 22
t.beggel
937 Aufrufe, 21 Antworten
AUTOCAD 2016 MEP
Hallo,
Ich bin neu hier auf der Seite und habe folgendes Problem.
Ich habe einen Plan von meinem Archtekten bekommen und möchte Elektrosymbole einzeichnen.
Wenn ich ein Symbol, Kabeltrasse oderSchalter Einfüge, ist dies beim eingestelleten Maßstab 1:1 ca 30x zu groß.
Wie kann ich den Zeichnungsmaßstab der Orginal Zeichnung auf meine Symbole anpassen???
Kann man die Verbindungsüberwachung ausschalten?
Für eure Hilfe vielen Dank
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: t.beggel
Hallo @t.beggel,
und willkommen im Forum.
Hast du schon mal diese Einstellungen versucht?
LG
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Nachricht 3 von 22
t.beggel
Hallo Frau Xanthopoulou,
wir haben schon sämtliche Einstellungen geprüft können aber den Fehler nicht
finden.
Haben Sie mir eine Antwort auf meine fragen?
einzeichnen.
anpassen???
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Beggel
Editiert von @Tarek_K: Persönliche Daten aus Sicherheitsgründen entfernt.
Nachricht 4 von 22
Sofia.Xanthopoulou
Hallo Herr Beggel,
da ich ja Ihre Daten nicht vorliegen habe, kann ich erst mal das naheliegendste anbieten.
Welche Einstellungen sind denn schon gemacht worden?
Kann ich eine Beispieldatei bekommen?
In welchem Maßstab / welche Einheit haben denn Ihre Symbole?
Welche Einheiten hat das Originaldokument? Passen die Einheiten zusammen?
Aber ohne einen Datensatz kann ich auch nur Vermutungen machen.
Nachricht 5 von 22
t.beggel
Die verwendeten Symbole sind aus den Werkzeugen Orginal von Autocad MEP 2016
Sie hehen das Schaltersymbol unter der Zeichnung das ist viel zu groß für
die Zeichnung.
Und das Ausrufezeichen wenn ich den Masstab auf 30:1 ändere ist Zwar das
Symbol passend aber das Ausrufezeichen verdekt die ganze Zeichnung.
Kann ich das Ausrufezeichen ausblenden?
Wo sehe ich die Orginalskalierung der Symbole bzw. der Zeichnung?
Thomas Beggel
Nachricht 6 von 22
Martin_Langolf
Hallo Thomas,
Die Lösungshinweise können mit dem Befehl SOLUTIONTIPSTOGGLE ein/ausgeschaltet werden.
Lass uns bitte wissen, ob es hilft.
Martin Langolf
Nachricht 7 von 22
t.beggel
als Antwort auf: Martin_Langolf
Hallo Martin,
danke für dden ersten Hinweis das hat Funktioniert.
Die zweite Frage um die Skalierung der Ihrer Orginal Symbolik ist noch nicht beantwortet.
Warum ist das Symbol aus Ihrer Bibliothek so groß wenn ich in dem Masstab 1:1 bin?
Kann ich die Symole an sie Zeichnung anpassen?
Thomas
Nachricht 8 von 22
Martin_Langolf
Hallo Thomas,
Aus dem Steh-greifen, könnte es mit Beschriftungsmaßtäben zusammenhängen...
Um es besser einzugrenzen, könntest du uns bitte wissen lassen, um welche Symbole es sich genau handelt und eine Beispieldatei hochladen?
Vorab vielen Dank.
Martin Langolf
Nachricht 9 von 22
t.beggel
Hallo Martin,
anbei ein Screenshot.
Ich habe auf dem Screenshot einen Schalter und eine Kabelrinne gezeichet.
Beim Verändern des Beschriftungsmaßstab ändert sich die Größe des Schalter
aber nicht die der Kabeltrasse.
Die Symbole sind alle Orginal von Autocad.
Gruß Thomas
Nachricht 10 von 22
Tarek_K
Hallo Thomas,
leider ist kein Screenshot dabei, den sich Martin anschauen könnte. 😉
Du kannst einen Screenshot beim Verfassen eines Beitrages entweder in deinen Post mit integrieren oder als Anhang anähingen.
Auf eine der beiden Arten, kannst du Martin dann deinen Screenshot hier zukommen lassen. 🙂
Siehe Screenshot:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 11 von 22
t.beggel
als Antwort auf: Tarek_K
Ich habe es per Mail gesendet das mit dem Anhang nicht Funktioniert hat.
Nachricht 12 von 22
Tarek_K
Hallo @t.beggel
per Email kannst du auch keinen Anhang mit einen Post im Forum einfügen.
Damit du einen Anhang in Form eines Screenshots, Forum-Anhangs hinzufügen kannst, muss du hier im Forum selber eingelogt sein und per Forum-Post den Anhang hinzufügen., nicht per E
Erklärend auch in diesem Video ab Minute 3:00 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 22
t.beggel
Hallo Tarek,
anbei der Screenshot.
Thomas Beggel
Editiert von @Tarek_K: Emailsignatur aus Sicherheitsgründen entfernt.
Nachricht 14 von 22
Tarek_K
Hallo @t.beggel,
du kannst via Email keine Screenshots einem Forumpost hinzufügen. Bitte logge dich über www.autodesk.de/forum in das Forum ein und antworte wie in dem Video im Post weiter oben gezeigt wurde. So kannst du einen Screenshot hinzufügen. Ansonsten werden wir leider nicht sehen können, was das Problem ist.
Tarek Khodr
Nachricht 15 von 22
t.beggel
Hallo Tarek,
anbei der Screenshot per PDF.
Die Symbole sind Orginal bei Ihrem Programm Autocad MEP 2016 dabei.
Die Schalter lassen sich im Maßstab der Beschriftung die Größe ändern aber bei der Kabeltrasse geht das nicht.
Können Sie mich Telefonisch Kontaktieren?
Grüße Thomas
Nachricht 16 von 22
t.beggel
Hallo Tarek,
Langsam habe ich ein Problem ich bezahle bei Ihnen eine Subscription ACE und wir spielen hier Kindegarten.
Ich stehe unter Zeitdruck bei meinem Kunden und ich bekomme von Ihnen auf eine einfache Frage keine Antwort.
Die Symbole sind bei Ihrem Programm mit dabei und warum kann ich die Größe (Skalierung) nicht ändern bzw. viel wichtiger wo kann ich das Ändern???
Thomas
Nachricht 17 von 22
Martin_Langolf
Hallo Thomas,
Danke für den Screenshot.
Kabeltrassen, Röhre usw. in MEP werden von einen System definiert und sind keine Beschriftungselemente, im Vergleich zu Symbolen (z.B. einem Gerät).
Wenn du die Größe der Kabeltrassen ändern möchtest musst du es im System der Trasse tun bzw. in den Eigenschaften, wenn die Trasse schon gezeichnet worden ist.
Lass uns bitte wissen, ob es dir weiterhilft.
Martin Langolf
Nachricht 18 von 22
t.beggel
Hallo Herr Langolf,
das ist richtig mit ger Bemaßung verstellen. Aber in den Eigenschaften das sind Meter und nicht Millimeter.
Das heist die kleinste Breite kann ich 100m definieren.
Kann man nicht das lösen wie mit der Beschriftung.
Die Bemaßung muss ja im Plan auch wieder passen.
Thomas Beggel
Nachricht 19 von 22
Martin_Langolf
Hallo Thomas,
In MEP werden die Einheiten von der verwendeten DWT Vorlage übernommen und sind System unabhängig.
Die einfachste Methode die Einheiten neu zu definieren ist es die DWG in Millimeter umzuwandeln. - Befehl -DWGUNITS
Hilft dir das weiter?
Martin Langolf
Nachricht 20 von 22
t.beggel
Hallo Herr Langolf,
Ich habe die Zeichung umgestellt.
aber das Zeichnungsverhältnis ist immer noch gleich Siehe Anhang
