Hallo werte CADler,
heute mal eine Frage, die mich seit kurzem beschäftigt.
Kann ich Ansichtsfenster im Layout erstellen, die auf verschiedenen Niveaus "schneiden"?
z.Z. habe ich ein 3D Gebäude und ich möchte im Layout NUR Ebene 0 sehen (also die oberen Geschosse abschneiden).
Kann ACAD 2016 das überhaupt?
- AutoCAD 2016 (64x)
- SP 1
- Produktversion: M. 107.0.0
- Aufsatz: liNear CAD Soultions 16
Danke im voraus !
MfG
Zustand
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von dean_stein. Gehe zur Lösung
Ja, das ist möglich - hängt ein wenig von der Gestaltung des Modells ab.
Wenn die Objekt/Gebäudeteile für die Etagen auf versch. Layern liegen, kann man entsprechend die anderen Layer im Ansichtsfenster frieren.
Ansonsten kann man mit Befehl: SCHNEBENE eine Schittebene festlegen, die das Modell in eine bestimmten Ebenenhöhe schneidet.
Hallo @dean_stein,
schade, dass wir hier kein Feedback mehr bekommen haben, dann wüssten wir, ob du den Vorschlag von Udo umsetzen konntest. Von deiner Erfahrung können bestimmt auch viele andere Leser profitieren.
Wäre echt super, wenn du dich nochmals melden könntest
Danke Dir
LG
OK, nach weiteren Versuchen und liegen lassen, ist dieses SCHNEBENE eine mangelhafte Option.
Blöcke, Vielflächennetze o.ä. lässt sich nicht schneiden und unser Grundriss besteht nur aus Blöcken und Vielflächennetzen...
Noch eine Idee? ...
Down the drain
Hi @dean_stein,
hast du Zeichnungsansichten schon probiert?
So erstellen Sie Zeichnungsansichten von AutoCAD 3D-Modellen
Das sollte eigentlich auch für Blöcke funktionieren:
Hallo @dean_stein,
Hast du dieZeichnungsansichten mal getestet?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
Aye Aye,
Lösung gefunden!!
AutoCAD kann es einfach nicht. So einfach war das.
ACAD schneidet Vielflächennetze nur, wenn der Startpunkt zum schneiden unterhalb oder oberhalb des Objektes ist.
Verbesserung : AutoCAD beibringen, egal auf welcher Höhe, Objekte "ansehnlich" schneiden und nicht so, dass man hinterher nur vier Punkte sieht.
Wäre mal eine Verbesserung, die auch wirklich NÜTZLICH ist und nicht das nervende Ribbon einbauen (da blickt eh keiner durch) oder die Tastaturbefehle ändern.
Down the drain
Dann noch schnell deine Antwort als Lösung markieren @dean_stein.
Es tut mir leid, dass in dem Fall den du beschrieben hast keine Elegante Lösung möglich ist aber wenn du noch auf den Button "als Lösung akzeptieren" und den Beitrag als Lösung markierst finden den auch andere Nutzer und können davon profitieren.
Danke dir
LG
