Autocad 2016: Fehlende PC3 Datei
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
bernd.muehl
353 Aufrufe, 2 Antworten
Autocad 2012 mit Treiber 7475A.pc3 - zwei verschiedene Graviermaschinen in Betrieb. Lizenz ausgelaufen - Umstellung auf Autucad 2016 kein Treiber 7475a.pc3 mehr vorhanden.
Mehrfach verschiedene Konstellationen getestet mit negativen Gravurergebniss.
@bernd.muehl
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Treiberprobleme
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: bernd.muehl
Von Treibern mal abgesehen, so handelt es sich bei der "Treiber 7475a.pc3" zunächst um eine "dumme Datei",
welche irgendwo von Ihnen erstellt oder zumindest gespeichert wurde.
Das Thema Drucktreiber (auf den die *.pc3 Datei verweist) kommt im Anschluß.
Als Außenstehender kann ich nun schlecht abschätzen ob Sie die Datei besser suchen sollen oder aber eine neue erstellen,
letzteres geht wie folgt:
Haben Sie bereits den Drucketreiber installiert der genutzt werden soll?
Dann erstellt man eine PC3 über den Befehl: PLOTTER
Den 'Assistent zum Hinzufügen eines Plotters' starten und dem Dialog folgen,
nutzen Sie als Datei/PC3 Namen "Treiber 7475a.pc3",
zumindest wäre dies von Vorteil und wenn es sich um ein 7475a handelt auch sinnvoll.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
maximilian.kroner
als Antwort auf: cadffm
Hallo @bernd.muehl,
bist du dem Vorschlag von @cadffm nachgegangen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
