AutoCAD 2014: Programmabsturz bei Versuch "speichern unter"
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
salbeck
260 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Zusammen!
Ich verwende eine Autodesk AutoCAD 2014 Vollversion. Seit wenigen Tagen gibt es regelmäßig einen Programmabsturz, wenn ich die Datei über "speichern unter" woanders abspeichern möchte.
Die Fehlermeldung lautet exakt: SYSTEMFEHLER: Unhandled c015000fh Exception at 7725b0cah
Weiß jemand Rat?
Gruß,
Mathias
@salbeck
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Programmabsturz bei Versuch "speichern unter"
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
maximilian.kroner
als Antwort auf: salbeck
Hallo @salbeck,
welche Windows Version verwendest du denn?
Und gab es Windows Updates bevor die Crashes aufgetreten sind?
Leider laufen die AutoCAD Versionen vor 2016 unter Windows 10 nicht mehr so ganz rund.
Hier findest du weitere Informationen zu dem Thema:
Windows 10- und NET 4.6-Unterstützung für Autodesk-Produkte
Wenn es Updates gegeben hat hilft es eventuell diese wieder zu entfernen.
Bitte gib kurz Bescheid ob das eine Option für dich ist.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 5
salbeck
als Antwort auf: maximilian.kroner
.ich verwende eine AutoCAD Autodesk 2014 - Version unter Windows 7
Nachricht 4 von 5
maximilian.kroner
Hallo @salbeck,
nachträglich noch: Willkommen in der Community!
Tritt das bei allen Zeichnungen auf oder nur bei einer bestimmten?
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 5
Martin_Langolf
Hallo @salbeck
konnte der Vorschlag von @maximilian.kroner dir weiterhelfen?
Gruß,
Martin
Martin Langolf
