Hallo,
ich habe ein Problem.
Wenn ich im Layoutbereich arbeite und in einem Ansichtsfenster was zeichne, dann wird es mir nicht dargestellt. Erst wenn ich die Zeichnung regeneriere, dann werden mir die gezeichneten/kopierten Sachen angezeigt.
Was kann ich dagegen machen?
Gruß
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Hallo @_SeiA_,
und willkommen in der Community
Fangen wir doch damit an Informationen über die eingesetzte Software zu hinterfragen. Womit arbeitest du denn?
Mein nächste Frage wäre, was genau machst du da? In den Ansichtsfenstern zeichne ich nicht wirklich. Hilf mir bitte ein bisschen zu verstehen. Vielleicht zeigst du uns das ganze in einem Screencast.
Was mir so auf Anhieb einfällt, wäre REGENAUTO - steht das auf EIN?
Da ich aber nicht mal weiß, mit welcher Version du arbeitest, kann ich damit auch daneben liegen.
Dann warte ich mal auf dein Feedback.
Danke dir
LG
Hallo @Sofia.Xanthopoulou
Wir arbeiten aktuell mit der Version 2014 und 2017. Das Problem taucht hin und wieder in beiden Versionen auf. Aber aktuell handelt es sich um die Version 2014.
REGENAUTO ist auf ON.
Wir haben alle gezeichneten Sachen im Modelbereich liegen. Zeichnen aber in Ansichtsfenstern im Layoutbereich.
Wir sind ein Planungsbüro und erzeugen viele Pläne für die Baustelle. Daher haben wir viel mit Details und vielen Maßstäben zu tun. Daher die Arbeit im Layoutbereich mit vielen Ansichtsfenstern. Hier stellen wir dann gleich alles ein, damit wir gleich sehen wie es auf dem Plan hinterher aussieht.
Nun haben wir mal wieder eine Zeichnung, die etwas rumspinnt.
Wenn wir nun in einem Ansichtsfenster etwas Zeichnen, wird es nicht sofort dargestellt. Erst wenn wir die Zeichnungen REGEN, dann werden z.B. die Linien dargestellt. Egal was wir machen, Linie zeichnen, etwas kopieren, etc. wird es nicht sofort dargestellt. Erst nach REGEN.
Zeichnen wir direkt im Modelbereich, wird es sofort angezeigt.
Danke
Danke für die Infos @_SeiA_,
Wenn du sagst, du "zeichnest" im Layout in den Ansichtsfenstern, meinst du, du hast das Fenster tatsächlich aktiv und zeichnest über das Ansichtsfenster in dem Modell? Das wäre jetzt aber sehr ungewöhlich - dazu sind die Ansichtsfenster ein recht umständlicher Weg. Also ein Screencast wäre da echt hilfreich, um zu sehen, was da passiert, denn so etwas kann ich bei mir einfach nicht nachvollziehen.
Es gibt eine Variable MAXACTVP. Auf welchem Wert steht dir bei dir? Der Standardwert ist 64. Teste das nicht an einer Zeichnung wo alles funktioniert, sondern wenn du eine erwischt, bei der du diese Probleme hast.
LG
JA ganu das machen wir. Das ist bei uns gängig und es arbeiten fast 200 Mitarbeiter so.
In der Regel funktioniert das auch tadellos und es gibt keine Problem!
Der Wert steht bei der Zeichnung auf 48. Aber in dem Layoutbereich sind aber sehr wenige Ansichtsfenster (5 Stück).
Hm... würde es denn einen Unterschied machen, wenn du auf 64 hoch stellst?
LG
Auch dies hilft nicht.
Weitere Probleme sind auch noch:
Wenn ich Texteigenschaften ändern möchte (zB. Ausrchten des Textes), dann übernimmt er sie zwar, zeigt sie mir aber auch nicht direkt an. Auch mit REGEN wird die Änderung nicht angezeigt. Erst wenn ich den geänderten Text kopiere, ist der kopierte Text mit den neuen Texteigenschaften sichtbar.
Auch wenn ich einen Block ändern möchte, zeigt er mir nicht die änderung an.
Hallo @_SeiA_,
du hast dich nicht mehr gemeldet. Möchtest du mir noch eine Zeichnung zum Testen hochladen?
Was mir noch so einfällt... Was für Grafikkarten setzt ihr ein? Habt ihr da auch schon mal die Treiber aktualisiert?
Hier könntest du mal nach zertifizierten Treibern schauen und testen.
Gib mir Bescheid, ob sich damit etwas ändert.
Danke dir
LG
Hallo @_SeiA_,
leider können wir dieses Thema nicht ohne dein Zutun verfolgen.
Da das von dir beschriebene Verhalten eher untypisch ist, läge mir schon an der Aufklärung.
Wie gesagt, Screencast und/oder Datensatz, damit wir es nachvollziehen können und es geht weiter ....
LG
