AutoCAD 2014: Crash beim sichern CER_156956294 Fehlermeldung
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
hr-obrist
683 Aufrufe, 2 Antworten
Beim Sichern stürtzt mein mein AutoCAD 2014 sehr viel ab.
Die Fehlermeldungen:
acminidump.dmp
dmuserinfo.xml
dumpdata.zip
Freundliche Grüsse
Hansruedi Obrist
Hallo @hr-obrist
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: CER_156956294 Fehlermeldung
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
maximilian.kroner
als Antwort auf: hr-obrist
Hallo @hr-obrist,
willkommen in der Community.
Generell können Abstürze unterschiedliche Ursachen haben und es ist nicht immer einfach die Lösung zu finden. Daher wäre es gut wenn du uns so viele Informationen wie Möglich zu dem Absturz geben kannst:
Zum Beispiel welches Betriebssystem verwendest du?
Tritt das nur mit bestimmten Zeichnungen auf?
Stürzt AutoCAD erst seit kurzem ab oder schon immer?
Hier ein paar Vorschläge was du machen kannst. Wenn die nicht helfen gib uns bitte Antwort auf die Fragen oben:
Probier zunächst mal die Schritte in diesem Artikel:
AutoCAD stürzt beim Speichern, Schließen oder Plotten einer Zeichnung ab
Ältere AutoCAD Versionen vor AutoCAD 2016 vertragen sich nicht so gut mit Windows 10.
Hier findest du weitere Informationen zu AutoCAD mit Windows 10:
Windows 10- und NET 4.6-Unterstützung für Autodesk-Produkte
Außerdem könnte ein Update auf .Net Framework 4.7 die Abstürze verursachen:
Autodesk Produkte nicht nach der Installation von .NET Framework 4.7
Wenn einer der Artikel schon zum Erfolg geführt hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
Hallo @hr-obrist,
Haben dir einer meiner Vorschläge weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" unter meinem Beitrag und markiere ihn als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
