AutoCAD 2010 - Abstand vom Objektfang
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
dj.kartoffel
497 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo.
Ich hoffe das Bild erklärt mein Problem ausreichend:
Bei der Erstellung von Details u.Ä. muss ich derzeit zeitaufwendig mit Hilfslinien arbeiten damit ich ein Geühl für den Abstand bekomme.
Danke im Voraus,
Marek.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: dj.kartoffel
Es gibt mehrere mögliche Wege und Kombinationen, daher fällt (mir) die Antwort etwas schwer.
Beispiel fortlaufender Objektfang Hilfslinie
Tippe mal OSMODE ein, merke dir den Wert und setze es zB. auf 6327
Schalte Objektfangspur AUS [F11] <- toggle / merke dir deine ursprüngliche Einstellung
Schalte Polarspur AUS [F10] <- toggle / merke dir deine ursprüngliche Einstellung
Jetzt zeigt dir diese fortlaufende Objektfang Option (Hilfslinie) den Abstand an.
Tippe mal OSMODE ein, merke dir den Wert und setze es zB. auf 2231 (Hilfslinie ist AUSgeschaltet)
Schalte Objektfangspur EIN [F11]
Jetzt zeigt dir die Objektfangspur den Abstand an (als Objektfang in deinem Beispiel wird her der LOTfang genutzt)
Und unabhängig von der Anfrage sollte man die Polarspur beim konstruieren auch kennen.
Generell der Weg zu diversen Einstellungen, Befehl: ZEICHEINST
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo @dj.kartoffel.
haben Dir die Tipps von @cadffm weitergeholfen und Deine Frage beantwortet?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
