Hallo AUTODESK COMMUNITY
Ich benutze AutoCAD 2008.
Der Befehl KAPPEN ist (bei Bildschirm KLASSISCH) nur über
Abrollmenü ÄNDERN
Untermenü 3D-OPERATIONEN>
Funktion KAPPEN
zu erreichen. Wenn man den Befehl häufig benutzt, ist das umständlich. Wie kann man den Befehl auf dem Bildschirm plazieren, dass man ihn zum Beispiel mit einem Icon aufrufen kann?
Mit freundlichem Gruß
Manfred Ruge
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @manfredruge,
du meinst mit "klassisch", dass du die Werkzeugkästen benützt, oder?
Über den Befehl "CUI" solltest du auch dort an die Werkzeugkästen kommen. Du kannst dann entweder einen neuen Werkzeugkasten erzeugen und den gewünschte Befehl dort hineinziehen, oder du kopierst ihn in einen vorhandenen.
Schau dir bitte auch mal diesen Artikel und die Links dazu an.
Wenn du nicht damit zurecht kommst, dann mach mir bitte ein paar Screenshot, damit ich mich daran erinnere wie das aussah, dann kann ich evtl. besser helfen.
Viel Erfolg
LG
Hallo Sophia,
KLASSISCH ist der Arbeitsbereich mit kleinen Pictogrammen als Bilder für Befehle.
Der Tip mit CUI-Befehl war gut. KAPPEN ist in keinem der Werkzeugkästen enthalten. Ich habe einen Neuen erstellt und man kann damit arbeiten. Allerdings sollte ich neben dem Namen im Namensfeld auch bei ALIAS einen Namen vergeben. Das habe nicht gemacht, weil ich nicht weiß, wofür, und habe es bei dem Vorschlag WERKZEUGKASTEN2 belassen. Wozu dient der Alias-Name?
Zum Testen habe ich Einen mit Namen WERKZEUGKASTEN1 erstellt. Den möchte ich wieder löschen. Wie geht das?
Einen Screenshot habe ich angefügt.
Gruß Manfred
Freut mich, dass es geklappt hat @manfredruge
Zum Löschen des Werkzeugkastens, musst du nur auf der linken Seite einen Rechtsklick auf den Eintrag machen und auf Löschen gehen.
Der Alias Name ist für die Programminterne Referenzierung - das sind die eindeutigen Namen der Objekte. Es darf also nie ein Name zwei Mal auftauchen.
Na, dann wünsch ich dir frohes Schaffen mit deinen neuen Werkzeugkästen
Danke dir für deinen Beitrag. Wiedersehen im nächsten
LG
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
