AutoCAD 19 - Befehl für Z-Wert bei Linien auf verschiedenen Ebenen
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
g.albinus
2657 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo Thomas,
ich habe  ein Problem, das denke ich zu deiner Erklärung mit den Z-Werten passt. Ich habe eine Zeichnung die eigentlich eine 2D Zeichnung ist, jedoch sind einige Linien auf verschiedenen Ebenen, bzw. Diagonalen im Raum. Ich habe versucht, deinen Befehl anzuwenden, jedoch hat das nicht geklappt. Soll der ganze Befehl in die Befehlszeile kopiert werden oder soll "schieben" nach der Eingabeaufforderung erfolgen.
Vielen Dank
Georg Albinus
@g.albinus Der Post wurde von einem älteren Beitrag von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit geteilt. Titel wurde außerdem bearbeitet um Fragestellung besser hervorzuheben.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: g.albinus
für volles AutoCAD (also nicht LT) ist das die Zeile, die vollständig zu kopieren/in die Befehlszeile einzufügen ist:
(command "_move" "_all" "" "" "0,0,1e99" "_move" "_all" "" "" "0,0,-1e99")
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 7
g.albinus
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred,
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe Autocad 2019 als Vollversion.
Ich habe die Befehlszeile komplett reinkopiert. Leider hat das nicht geklappt.
Die Befehlszeile ist auf Commandpreview umgesprungen...
Anbei ein Screenshot von der Befehlszeile und Zeichnung.
Vielen Dank
Georg
Nachricht 4 von 7
Volker.BRUNKE
Hallo @g.albinus ,
ich vermute mal du hast die Klammer nicht mit kopiert.
diese gehört jedoch dazu.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 7
Alfred.NESWADBA
Ich gehe stark davon aus, dass die erste Klammer beim Kopieren nicht dabei war.
(und die letzte fehlt auch)
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 6 von 7
g.albinus
Euch  beiden vielen Dank! Hat funktioniert!
Eine Verständnisfrage habe ich noch. Sind jetzt alle Z-Werft auf Null gesetzt oder liegen die im Hintergrund noch und könnte ich den Befehl rückgängig machen? Jetzt kann ich die Zeichnung im Orbit nicht mehr von der Seite ansehen - Würde bei einer 2D, sowieso nur eine Linie erzeugen.
Viele Grüße
Georg
Nachricht 7 von 7
Alfred.NESWADBA
Kenne Deine DWG nicht, die Elemente, die direkt im Modellbereich sind, die sind auf 0 gesetzt.
Wenn Du Blöcke hast, und darin Elemente vorkommen, die Z<>0.00 sind, dann sind diese nach wie vor <>0.00, denn wir haben nur den Blockeinfügepunkt auf Z=0.00 gerückt.
Das kann man immer in AutoCAD, in diesem Fall aber 2 mal Undo, denn es wurde 2 mal Schieben gestartet.
Wann geht Undo nicht mehr ... wenn die DWG zwischenzeitlich geschlossen war (oder Undo grundlegend deaktiviert wurde).
Ansehen von der Seite kannst Du diese schon, ist halt alles auf Z=0.00 ... wolltest Du das nicht?
- alfred -
Alfred NESWADBA
