AutoCad 11 Linie zeichnen, Hilfslinie weg
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
luffi1
1737 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo habe ein kleines Problem und weiß gerade nicht wo ich es einstellen kann. Wenn ich anfange eine Linie zu zeichnen bin ich auf dem Button Linie gegangen habe dann ins Feld geklickt und konnte eine gerade Linie senkrecht oder waagerecht zeichnen. Diese wurde per Hilfslinie angezeigt. Und genau diese ist jetzt weg und ich finde die Einstellung nicht zum aktivieren.
Kann mir jemand helfen?
Danke
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
karel.grygar.jr
als Antwort auf: luffi1
Hallo @luffi1,
in den Entwurfseinstellungen kannst du definieren:
- für die vertikalen und horizontalen Linien das Orthomodus (Aktivierung/Deaktivierung über Taste F8)
-  Spurverfolgung (Aktivierung/Deaktivierung über Taste F10) - z.B. über ein Inkrementwinkel (45° = die Hilfslinie wird bei 45°,90°,135°, usw. dargestellt) oder über beliebige zusätzliche Winkel
Bild dazu siehe Anhang.
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
Nachricht 3 von 4
cadffm
In deinem beschriebenen Fall ging es um OTRACK [F11 toggle] welche entsprechend der verwendeten fortlaufenden Objektfänge agiert.
Also ganz konkret auf das Beispiel bezogen.
F11 einschalten und Objektfang Hilfslinie aktiveren.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 4
luffi1
als Antwort auf: karel.grygar.jr
Dankeschön
