Auto CAD verliert JPG-Verknüpfung über Nacht
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
alexander.adamsZKU33
262 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Morgen,
wie der Titel schon beschreibt, verliert AutoCAD eine JPG-Verknüpfung bei Neustart am folgenden Tag. Weitere JPGs in gleicher Datei sind hingegen vorhanden. Die Datei wurde nicht verscoben oder umbenannt. Woran liegt das?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: alexander.adamsZKU33
>"verliert AutoCAD eine JPG-Verknüpfung"
Dies würde bedeuten: Die Bilddatei wird in der Palette der Externen Referenzen (XREF) nicht mehr geführt?
Oder sprichst du nur vom Status 'nicht gefunden'?
Liegt die Bilddatei am selben Speicherort wie die anderen Bilder?
Falls nicht: Wenn das Bild LOKAL (auf C: ?) liegt und von dort referenziert wird: Ist es dann besser?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 5
als Antwort auf: cadffm
Die Bilder liegen alle auf dem Server in dem gleichen Dateiordner. Die Datei wurde nicht umbenannt oder verschoben. Beim Start von AutoCAD sind die anderen Bilder noch eingeladen, bei einem ist nur der Dateipfad sichtbar, aber eben das Bild an sich nicht mehr. Neustart brachte auch keinen Erfolg, sodass die Datei erneut eingeladen werden muss.
EDIT: Doppelklick auf diese Schrift: "Bilddatei wird nicht unterstützt"
Nachricht 4 von 5
cadffm
Ok, wird also nur nicht gefunden bzw. 'Dateiformat wird nicht unterstützt', die Verknüpfung wird nicht verloren.
1. Kannst du die Bilddatei bereitstellen, ob öffentlich oder auch nur persönlich,
    ich möchte mir den Fall gerne ansehen.
Kenne das zwar eher von TIFF&Co, aber bei Jpeg gibt es ebenso viele Parameter und ein Detail
davon stört - warum auch immer.
2. Falls 1. nicht möglich ist:
   Sichere die original Bilddatei, öffne die referenzierte Datei mit einem Grafikprogramm
   a) und speichere die Datei über "SpeichernUnter". Falls das dann nichts geholfen hat
   b) gehe einen Umweg - Speichern unter anderem Grafikformat, png testweise, schließe&öffne die PNG und
        speichere wieder als Jpeg.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 5
Die gleiche Datei einladen führt zu keinem Erfolg, bzw. geht gar nicht.
Sobald die Datei umbenannt wurde, lässt sich diese wieder problemlos einladen. Ich werde morgen füh merken, ob sie noch da ist. Sonst werde ich die weiteren Schritte ausprobieren.
