Auswahl Filtern ohne Schnellauswahl
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
info
1398 Aufrufe, 2 Antworten
Guten Tag
Wenn ich z.B. ein Kreis, eine Polylinie und eine Linie auswähle, zeigt es mir die Anzahl gewählte Objekte (3) an. Ich kann nun z.B. den Kreis wählen und so werden die Eigenschaften des Kreis angegeben. Gewählt sind jedoch trotzdem alle 3 Objekte. Gibt es eine einfachere Möglichkeit nur noch den Kreis in der Auswahl zu haben, ohne die Schnellauswahl zu verwenden? Ich möchte als Beispiel nur die Kreise verschieben können.
Vielen Dank
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: info
Wenn schon mal selektiert ist, nur mehr schwer
Aber bereits vorausschauend / während der Selektion:
'FILTER
oder Lisp lernen mit
(SSGET ...
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
Udo_Huebner
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
In der Eigenschaftenpalette gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Anzeige nochmal auf den Objekttyp zu filtern. Das beeinflusst aber nicht den aktuellen Auswahlssatz, der weiterhin alle selektierten Objekte enthält.
Ein nochmaliges Filtern des Auswahlsatzes ist unvermeidbar - Schnellauswahl ist da das beste Mittel - üblicherweise sind es 6 weitere Mausklicks, um nach einem bestimmten Objektyp im  aktuellen Auswahlsatz über Schnellauswahl  (SAUSWAHL/_QSELECT) zu filtern.
Ein Makro (unter Verwendung von SSGET, wie von Alfred bereits genannt) könnte das evt. auf 1-3 Klicks reduzieren.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
