Aus verschiedenen Volumenkörpern ein Loch ausschneiden
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
juliasophy_stenzel
346 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo Zusammen,
ich möchte aus den vier verschieden geneigten Volumenkörpern (in grau) den Zylinder (lila) ausschneiden.
In Bild 1 sind alle Volumenkörper getrennt voneinander. Mit Kappen oder Differenz kann ich nichts machen.
In Bild 2 sind alle grauen Volumenkörper miteinander verbunden (also eins). Über Differenz habe ich den Zylinder ausgeschnitten (hätte ich im Anschluss wieder eingefügt). Leider kann ich die Volumenkörper nun nicht mehr trennen und das was weg soll so einfach löschen.
In Bild 3 hatte ich die Volumenkörper zerlegt und das was weg soll gelöscht. Nur kann ich hinterher den Volumenkörper nicht mehr zusammen setzen. Also auch nicht das richtige. Aber so sollte es aussehen:
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Ich nutze AutoCAD 2022.
Liebe Grüße
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
h_eger
als Antwort auf: juliasophy_stenzel
@juliasophy_stenzel ,
ich habe mir Deinen Beitrag jetzt 3 mal durchgelesen aber kann nicht erkennen was Dein Ziel bei diesem 3D Modell ist.
Die Aufgabe selbst sehe ich, nur das Endergebniss der Konstruktion nicht.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 11
Kris-Kelvin
Haste mal die DWG ?
Nachricht 4 von 11
j_weber
Wie wäre es den, wenn Du zuerst in dem grauen Teil ein Loch mit dem Außendurchmesser ausschneidest und dann anschließend das Rohr auf der gleichen Ebene erzeugst.
Zuerst den Ring ausschneiden, dann das Innere löschen und anschließend den Ring wieder als Rohr einfügen sind in meinen Augen zu viele Schritt.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 5 von 11
Kris-Kelvin
Für mich sieht es aus, als sollte das ein Einlauf werden.
Nachricht 6 von 11
juliasophy_stenzel
als Antwort auf: h_eger
Die grauen Flächen bilden den Boden eines Gehäuses und der lila Zylinder ist der Kondensatablauf. Der obere Teil des Gehäuses ist ausgeblendet. Hilft das weiter?
Nachricht 7 von 11
juliasophy_stenzel
als Antwort auf: j_weber
Genau das ist ja mein Problem das ich nicht weiß wie man dieses Loch ausschneidet. Hast du da eine Lösung für mich ?
Nachricht 8 von 11
Sollte mit "trennen" zu lösen sein: löst Volumenkörper mit mehreren Teilbereichen die sich nicht berühren in einzelne VKörper auf. Alternativ einen Zylinder mit den den Maßen des Innendurchmessers aufziehen und diesen eben nochmals abziehen.
PS. Falls die 4 Bleche des Einlaufs separate VKörper sind, vereinigen sich diese nach der Subtraktion des Rohrs zu einem VKörper, die man anschließend bei Bedarf irgendwie auseinanderschneiden muss ... Im ADesk appstore gibts das kostenlose Tool STRIM welches diese Vereinigung verhindert.
Gruß
Nachricht 9 von 11
j.palmeL29YX
Wie wär's mal auf Antwort #3 zu reagieren ...
Jürgen Palme
Nachricht 10 von 11
j.palmeL29YX
Ohne Deine konkrete Situation und Dein beabsichtigtes Ergebnis genau zu kennen anbei mal einer von mehreren möglichen Lösungswegen.
Jürgen Palme
Nachricht 11 von 11
sara_elsayed15
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Hi @juliasophy_stenzel, Willkommen im deutschen AutoCAD Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnte @j.palmeL29YX Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
