Hallo,
hat jemand Erfahrung Arbeiten mit Punktwolken von Recap. Das einfügen von der gescannten Punktwolke dauert extrem lange (20min) wenn das Programm überhaupt alles ladet. Eigenschaft der xref listet mir 600.000.000 Punkte auf. ACAD auf volle Punkteanzahl eingestellt (25.000.000)
Gibt es noch Tipps zur Einstellung die das Bearbeiten der Punktwolke beschleunigt, oder ist sind die Programme so langsam.
Betriebssystem Windows 7 professional 64bit
Prozessor: Intel Core i7-4790k CPU 4GHZ 4 Kernel
RAM:32 GB
Grafikkarte: AMD R9-200 Series 8GB
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Martin_Langolf. Gehe zur Lösung
Hallo @pg,
laut der Beschreibung wird ein sehr großes Punktwolken Modell mit einer Punktdichte von 25,000,000 geladen, was die Darstellungsgenauigkeit der Punktewolke verbessert, aber die Leistung darunter leidet. Eigentlich alles logisch, wenn man bedenkt das bei der Dichte von 25 Millionen Punkten die Systemressourcen vollständig ausgenutzt werden, um eine bessere Darstellungsgenauigkeit zu erreichen.
In so einem Fall sollte man eine akzeptable Mitte zwischen Leistung und Genauigkeit für sich finden.
Vielleicht kann ja dies Beitrag >>hier<< helfen die richtigen Einstellungen zu finden.
Hoffe es hilft.
Gruß,
Martin
Hallo,
ja danke, dann ist es so das ich nicht mit voller Detailgenauigkeit arbeiten kann.
Zudem habe ich die Grafikkarte nochmals erneuert. Jetzt bin ich auch schneller.
