Architecture 2019 - Blöcke mit strecken verschieben
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
richard.stolz
369 Aufrufe, 4 Antworten
Ich benutze jetzt Architecture 2019.
Wenn ich  Blöcke gemeinsam mit Linien gesteckt habe, sind die Blöcke bei den Vorgänger-Versionen mit verschoben worden.
Mit der neuen Version 2019 bleiben sie an Ort und Stelle und müssen mit dem Schiebebefehl an die neue Position geschoben werden.
Ist hier etwas in den Systemvariablen nicht richtig eingestellt?
Danke für die Antwort.
Richard
@richard.stolz Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Blöcke mit strecken verschieben
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Josh983
als Antwort auf: richard.stolz
Hallo Richard,
befindet sich der Basispunkt des Blocks innerhalb des Fensters bei der Objektauswahl? Kannst du eventuelle die Datei hier hochladen?
Grüße Josef
Nachricht 3 von 5
richard.stolz
als Antwort auf: Josh983
@Josh983  schrieb:
Hallo Richard,
Grüße Josef
Hallo Josef
Beiliegend eine Datei mit Blöcken und Linien.
versuche dieses Objekt in der Breite oder Höhe durch den "strecken" Befehl zu verkleinern oder zu vergrößern.
Bei mir bleiben die Blöcke an Ort und Stelle stehen.
Vielen Dank.
Richard
Nachricht 4 von 5
Josh983
Hallo Richard,
vielen Dank fürs Hochladen. Bei den Blöcken waren kein Basispunkt definiert, somit bleiben diese beim Streck-Befehl zurück. Anbei die Datei mit definierten Basispunkte für die Blöcke...
Grüße Josef
Nachricht 5 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo @Josh983 und @richard.stolz ,
nur um was ein wenig zu berichtigen. Einen Block ohne Basispunkt gibt es nicht.
Bei denen hier war nur kein Parameter Basispunkt gesetzt, also war der 0,0,0 des Blockes der Basis-Punkt.
Was vom Ergebniss her hier das gleiche bedeutet.
Wie am Screenshot zu sehen ist sitzt der Basispunkt irgendwo fernab der gezeichneten Elemente.
Er befindet sich jedoch im Block.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
