Architecture 2017 - Error beim Import einer IFC Datei (erstellt in Vicado)
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
kontaktQMD6G
355 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag,
ich versuche in Autocad Architecture 2017 eine ifc Datei zu importieren. Diese wurde von Vicado erstellt.
Nach dem Import ist jedoch nicht in der Zeichnung vorhanden. Die LOG Datei gibt folgende Fehlermeldung aus:
(Auszug)
[DefaultDomain:Error]Face without OuterFaceBoundary is skipped. #2952791781
 [DefaultDomain:Error]Null Body detected by Amodeler
und
Ich weiss nicht woran es liegt, vielleicht kann mir einer helfen.
achso Export aus vicado als IFC2x3, BRep
vielen Dank Kilian
@kontaktQMD6G:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Probleme ifc import
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: kontaktQMD6G
Hallo Kilian @kontaktQMD6G,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Zu der Meldung an sich kann ich leider nichts finden. Daher habe ich die folgenden Fragen:
  1. Welche Schritte hast Du beim Import der IFC Datei vorgenommen?
  2. Hast Du Dich am folgenden Artikel orientiert: So importieren Sie eine IFC-Datei?
    1. Wenn ja, dann stell uns bitte dscreenshots der Import-Maske und der Import-Optionen zur Verfügung
    2. Wenn nein, nimm bitte den Import wie im Artikel beschrieben vor
  3. Kannst Du uns die IFC Datei zur Verfügung stellen?
  4. Funktioniert der Import für andere IFC Dateien?
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 4
kontaktQMD6G
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe herausgefunden, daß es an der Ausgabe von Vicado liegt. Das generierte ifc File enthält die angaben IFCFACEBOUND statt IFCFACEOUTERBOUND. Wenn man das händisch im ifc file ändert, lässt sich alles super in Acad einlesen. Ich versuche gerade mit dem Vicado supp. zu klären was da das Problem ist.
viele Grüße
Kilian
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
Hallo Kilian,
Könntest Du Deinen Beitrag, der die Lösung beschreibt, über den entsprechenden Knopf "Als Lösung akzeptieren"?  Durch diese markierte Lösung profitieren auch künftige Anwender davon.
Danke & Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
