Arbeitsbereich Rohrleitung und die P&ID Bereiche erscheinen nicht
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
h.porth
358 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
Arbeitsbereich Rohrleitung und die  P&ID Bereiche erscheinen nicht im drop down Menü
bei AutoCad 3d Plant.
Müssen diese extra installiert werden ?
Grüße Harald
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Bernd.Gerstenberger
als Antwort auf: h.porth
Hallo Harald,
die Arbeitsbereiche "3D Rohrleitung" bzw. "P&ID >Nrorm>" erscheinen normalerweise nach einer korrekten Installation immer. Siehe hier:
Wenn Du diese nicht siehst, dann ist eventuel Dein Plant- bzw. P&ID-Userprofil korrupot und muss neu gesetzt werden. Wie das geht, beschreibt dieser Artikel: http://knowledge.autodesk.com/article/How-to-reset-AutoCAD-Plant-3D-user-profile
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Nachricht 3 von 3
h.porth
Hallo Bernd,
vielen Dank - ein Kollege hat mir die Oberfläche bereits durch eine nochmalige Initialisierung "repariert"
Editiert von @Tarek_K: Persönliche Daten aus Sicherheitsgründen entfernt.
