Apparat ändern
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
roman.renn
202 Aufrufe, 3 Antworten
Apparat ändern
nachdem das Apparat erstellt worden ist kann der in nachhinein nicht mehr geändert werden da die Maske zum ändern nicht mehr auftaucht!
Gruß Roman Renn
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: roman.renn
Hallo @roman.renn ,
wenn du uns noch verrätst von welcher Software in welcher Version du sprichst können wir dir vlt. helfen.
Bitte beschreib auch genauer dein Problem am besten mit Musterdatei wo das Problem auftritt.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 4
j_weber1
Hallo @roman.renn
wenn du von Apparate ändern sprichst, läßt mich das vermuten, das du im Plant 3D unterwegs bist.
Ist das richtig.
Im Grunde ist der Dialog da der selbe wie beim Apparate erstellen. Also wenn du den Dialog nicht verschoben hast, also vielleicht auf ein zweiten Bildschirm oder ausserhalb des Bildschirmbereiches, dann guck mal bitte in die Befehlszeile ob da was steht.
Wenn du den Befehl aufrufst und sich nichts tut, kannst du den dann mit ESC den Befehl beenden und das Programm läuft normal weiter.
Wenn das so ist, dann versuche mal folgendes.
  • Befehl aufrufen.
  • ALT-Taste+N, anschließend V
  • einmal eine der Pfeiltasten drücken, egal welche
  • Linksklick mit der Maus in den Grafikbereich.
Mal sehen ob dann der Dialog wieder da ist.
viele Grüße und viel Erfolg
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
Hallo Roman @roman.renn
haben Dir die Punkte von @j_weber1  weitergeholfen und Deine Frage beantwortet?
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
