Anzeigen der Punktnamen in AutoCAD
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Bartels6F33U
1530 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag,
was bisher erfolgreich geschafft wurde:
-Mittels GPS-Systems (Leica) Punkte aufgenommen und mit Namen versehen
-Diese Datei als .dxf (und .pkt) exportiert und mit AutoCAD geöffnet
-Die Punkte an den richtigen Koordinaten wiedergefunden
was ich nun gerne bräuchte:
-einen Weg den Namen der Punkte in Textform anzeigen zu lassen, um dann mittels Screenshot eine schöne Übersicht zu haben (und um WELCHE Punkte es sich handelt)
Besonders wichtig wäre hierbei, dass es sich um eine langzeitige Lösung handelt, die auch gleichzeitig für mehrere Punkte funktioniert, ohne jeden Punkt einzeln beschriften zu müssen.
Die Punkte werden numerisch von 1 - (...) genannt.
Innerhalb von AutoCAD habe ich keinen Weg gefunden auch nur den Namen eines Punktes auslesen zu können...
Ich hoffe irgendjemand könnte mir bei diesem Problem helfen, ich bedanke mich schon mal im voraus
MfG
-Jens
Tags (1)
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
j_weber2
als Antwort auf: Bartels6F33U
Hallo @Bartels6F33U
meinst du vielleicht so ?
Ich hab dafür ein Schriftfeld, was ich immer noch vom Namen her nicht günstig finde, Feldtext wäre da besser, vergeben. Vom Typ her Objekt und dem Stil Koordinate
Schriftfeld erstelltSchriftfeld erstellt
Wenn man nun die Punkte verschiebt, dann kann man bequem mit dem Befehl Schriftfeldakt alle Schriftfelder auswählen und aktualisieren.
Einzig unbequeme ist, das du erst einmal für jeden Punkt das Schriftfeld erstellen mußt. Ich erstelle mir immer erst eins, kopiere es an die jeweilige Stelle und bearbeite dann das Schriftfeld. Dann muß ich immer nur noch einmal den Punkt neu zuweisen.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 4
Udo_Huebner
Das klingt nach einer klassischen Aufgabe eines Vermessers.
Mit Standard-AutoCAD ist der Import von Koordinatenpunkten mit Nummern durch eine Vielzahl von teils frei verfügbaren LISP Routinen realisiert, die Punkte sollten dann als Blockreferenzen mit Attributen für Z-Höhe und Punktbezeichnung importiert werden.
Bei einem aktiven AutoCAD Abo hat man ja auch gleich AutoCAD MAP zur Verfügung, da kann man mit dem Befehl MAPIMPORT die Textdateien inklusive Punktnummern als Blöcke importieren.
Optimal wäre natürlich hier der Einsatz von Autodesks Tiefbauprogramm "AutoCAD Civil 3D", um mit dem Punkten anschließend eine Vielzahl von Auswertungen zu realisieren.
Hier mal ein Screencast, der in der 1. Minute den Import von Punkten zeigt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/98e70b...
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo @Bartels6F33U
Konnten Dir die Hilfestellungen von @j_weber2 und @Udo_Huebner weiterhelfen und Deine Frage beantworten?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
