Ansichtsfenster eines Layouts, so wie es ist, in anderes Layout kopieren
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
uwe.laessig
374 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich habe ein Übersichts-/Ansichts-fenster das auf allen Layouts mehr oder weniger gleich ist. Ich stelle dafür alles ein, Hauptsächlich Transparenz und Sichtbarkeit. Nun möchte ich dieses AF so wie es eingestellt ist in ein anderes Layout kopieren. Das funktioniert aber nicht die Layer stehen dann wieder auf "sonstwas". Im Layout selber funktioniert das, nur beim kopieren in ein anderes Layout nicht! Wie macht man das?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
m_latz
als Antwort auf: uwe.laessig
Kannst Du dafür eine kleine / abgespeckte Beispiel DWG zur Verfügung stellen ?
Gruß
Markus
Nachricht 3 von 5
uwe.laessig
Das muss ich erst erstellen. Aber heute nichmehr...
Nachricht 4 von 5
m_latz
Kein Problem, wir sind ja immer online 😉
Das Beispiel sollte so sein, daß keine personenbezogenen oder firmenspezifischen Daten enthalten sind. Denn hier ist ja alles öffentlich.
Gruß
Markus
Nachricht 5 von 5
uwe.laessig
als Antwort auf: m_latz
Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Siehe zip.
- In der Zeichnung1 ein Layout mit einem "eingestellten" AF
   (Typ, Linienstärke, Transparenz nur für das Ansichtsfenster, für Die dwg als auch für die Xref´s)
   das in das andere Layout kopiert werden soll. So wie es "eingestellt" ist am besten.
- In der Xref sind die Gewerke drin. Die muss evtl. neu hinterlegt werden.
