Anpassung Plottbereich bei PDF
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
Rico.Mildner
2973 Aufrufe, 2 Antworten
Guten Tag,
ich versuche jetzt schon seit längerem heraus zu finden warum beim Plotten von Zeichnungen in PDF mit dem AutoCAD eigenen PDF Modul ein teil der Zeichnung immer abgeschnitten wird und wenn ich es mit FreePDF Plotte das abschneiden nicht passiert. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, wie ich dies abstellen kann. Zur Veranschaulichung füge ich einmal zwei gleiche Zeichnungen bei wo man dies sieht.
Genutzt wird Autodesk AutoCAD 2014
Vielen dank schon einmal für eure Hilfe.
MfG Rico
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Udo_Huebner
als Antwort auf: Rico.Mildner
Das hängt höchstwahrscheinlich mit der unterschiedlichen Weißranddefinition bei den Druckausgaben "FreePDF" und "AutoCAD DWG to PDF" zusammen.
In AutoCAD gibt es für A4 Blattformate bei DWG to PDF.pc3 allein schon 3 vordefinierte Papiergrößen (die jeweils noch im Hoch- und Querformat)
1. ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm) - Das Papierformat ist randlos definiert, da wird mit Sicherheit nichts abgeschnitten
2. ISO expand A4 (297.00 x 210.00 mm) - druckbarer Bereich 285.41 x 188.41 mm
3. ISO A4 (297.00 x 210.00 mm) - druckbarer Bereich 285.41 x 174.41 mm (da wird dann bestimmt was abgeschnitten)
Welche Blattgröße wurde denn eingestellt/ausgewählt?
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 3
Rico.Mildner
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo und herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
ich hatte die ganze Zeit ISO expand A4 eingestellt.
Habe es eben geändert und schau einer an es klappt ohne das was fehlt.
Danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Grüße Rico
