Die Animation läuft unter AutoCAD Architecture 2025 ordentlich los, bleibt aber wiederholt bei Bild 135 stehen. Kann nur mit dem Taskmanager abgewürgt werden.
Was blockiert den Ablauf?
Laufen die 24 Kerne der CPU heiss? Die GPU mit 12 GByte müsste ausreichen. Auch das RAM mit 64 GByte sollte genügen.
mit nur einem bestimmten Projekt oder auch bei einer neuen DWG mit nur 4 Wänden?
Was sagt der Taskmanager tatsächlich zu Prozessor-/Kernauslastung, GPU-Auslastung, Memory-Auslastung?
- alfred -
Eventuell kannst du mehr Infos angeben, die dein Problem beschreiben, damit effektiver geholfen werden kann.
Danke!
Gruß,
Sara
