Anheben/Extrusion Problem
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 1 von 8
paul.scheckM8JLM
198 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
Eine Sache vorweg, die Datei "Problem.pdf" ist eine kleine Skizze die einen Ausschnitt zeigt was ich machen soll.
Ich muss zwei sichelförmige Krümmungslinien extrudieren, das ganze soll unter einem Winkel passieren von mind. 45°. Weiters soll der Körper sich zur Mitte hin erheben und zu Anfang und Ende hin wieder senken. Um für den 3D-Druck geeignet zu sein dürfen keine Netze, sondern Volumenkörper verwendet werden.
Was ich bereits versucht habe (und nicht funktioniert hat):
  • Extrusion (mit Abstand, nach Pfad, mit Verjüngungswinkel)
  • Bool'sche Funktionen (Differenz, Schnittmenge)
  • Anheben
  • Extrusion der Linien einzeln, um Flächen zu erzeugen
Danke schon einmal im voraus.
Beste Grüße
Paul
Beschriftungen (3)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
j.palmeL29YX
als Antwort auf: paul.scheckM8JLM
So ganz schlau werde ich aus Deiner Aufgabenbeschreibung noch nicht.
Aus den Skizzen würde ich so etwas wie in der angehängten Beispieldatei machen, aber ich weiß nicht, wo ich da die gewünschten 45° unterbringen soll. Hilf mir mal auf die Sprünge ...
Übrigens:
" Um für den 3D-Druck geeignet zu sein dürfen keine Netze, sondern Volumenkörper verwendet werden. "
Das verstehe ich gleich zwei mal nicht. Erstens kann man (dichte) Netze in Volumenkörper konvertieren (Befehl Inkörpkonv bzw. _convtosolid) und zweitens kann man sowohl Volumenkörper als auch Netze als .stl-Datei (für den 3D-Druck) exportieren. Warum also "dürfen keine Netze ..."?
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 8
j.palmeL29YX
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Oder vllt. etwas wie in dieser neuen Variante (s. Anhang)?
Dann bliebe für mich nur noch die Frage, was mit "mind. 45°" gemeint ist. Der Winkel zur Horizontalen (Teil darf also auch höher/spitzer) werden oder Winkel zur Vertikalen (Teil darf flacher werden)? Ich hab's vorsichtshalber mal genau 45° gemacht 😉
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 8
WeTanks
Kannst du deine Schritte filmen?
Ich bin auch interessiert
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
Nachricht 5 von 8
j.palmeL29YX
als Antwort auf: WeTanks
>>Video_Sichel<<
Jürgen Palme
Nachricht 6 von 8
WeTanks
ありがとうございました。
We.Tanks
図面一括印刷
Nachricht 7 von 8
j.palmeL29YX
どういたしまして。
Jürgen Palme
Nachricht 8 von 8
j.palmeL29YX
@Anonymous
Wie schaut's aus bei Dir? Problem gelöst?
Jürgen Palme
