AEC-Bemaßung AutoCAD 2021 Werkzeug nicht gefunden
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
e.lasarzick
1291 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen,
nach der Installation von Autocad Architecture 2021 funktionier die AEC-Bemaßung nicht mehr.
Fehlermeldung:
"Das Werkzeug kann im aktuellen Arbeitsbereich nicht gefunden werden"
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Beschriftungen (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j_weber1
als Antwort auf: e.lasarzick
Hallo @e.lasarzick
kannst du mal gucken welchen Arbeitsbereich du den eingestellt hast.
Also über das kleine Zahnrädchen in der Statusleiste gucken oder in der Befehlszeile "WSCURRENT" eigeben.
Der Arbeitsbreich sollte dann "Architektur" sein.
Falls das so ist, dann könnte der Arbeitsbreich defekt sein. Dann würde ich vielleicht das ACA einmal zurück setzten.
Das aber erst mal im zweiten Schritt. Erst mal gucken was der Arbeitsbereich sagt.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 5
e.lasarzick
als Antwort auf: j_weber1
Hallo j.weber,
dank Dir für den Vorschlag. Als Arbeitsbereich ist Architektur eingestellt.
Hab es mit mehreren unterschiedlichen Profilen versucht aber leider ohne Erfolg.
Gruß Tibor
Nachricht 4 von 5
Udo_Huebner
2. Fragen
  • Hast du bei/nach der Erstinstallation von AutoCAD Architecture 2021 versucht, die Einstellungen aus einer früheren Installation zu übernehmen? Wenn ja, dann für Architecture 2021 mal auf die "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" aus
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD Architecture 2021 - Deutsch (German)
  • Funktioniert de Befehl: _AecDimAdd
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 5 von 5
e.lasarzick
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Udo,
unter Programme die  "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" ist die Lösung.
AEC-Bemaßung funktioniert.
Vielen Dank!
