Advance Steel 2018 - 3dconnexion Spacenavigator / Neigen / Drehen / Rollen
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
T.Herold24YFH
728 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo liebes Forum,
ich verwende seit diesem Jahr Autodesk Advance Steel 2018... vorher habe ich ausschließlich mit Autodesk Inventor gearbeitet...
Nun zu meiner Frage:
Kann man mit der Space-Mouse (3connexion Spacenavigator) Teile/Baugruppen in Advance Steel "Neigen/Drehen/Rollen"?
- habe neusten Treiber installiert (3DxWare64_v10-5-5)
- NAVILEISTE eingeschaltet
- Objetmodus gewählt und Einstellung der Mouse auf Neigen/Drehen/Rollen geschaltet
Die Space-Mouse bewegt das Objekt nur im PAN-Modus (verschiebt dieses), jedoch kann ich das Objekt nicht drehen (Mit "Strg+Mausrad gedrückt" kann ich alles drehen).
@T.Herold24YFH
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: 3dconnexion Spacenavigator / Neigen/Drehen/Rollen
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
als Antwort auf: T.Herold24YFH
Hallo @T.Herold24YFH,
ich denke du musst nur noch folgende Anwendung laden: 3DxAutoCAD.arx (z.B. via Befehl APPLOAD, in die Startgruppe hin fügen). ACHTUNG: suche dich die entsprechende Variante je nach installierte AutoCAD Version.
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Anonymous
Konnte Dir die Hilfestellung von @Anonymous weiterhelfen und Deine Frage beantworten?
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
