Hallo Zusammen,
Meine bevorzugte Seite für Lösungen und Fragen rund um AutoCAD und Civil3D ist bis dato CAD.DE.
Leider lesen dort zu wenige MA von Autodesk mit, deshalb hier mein erster Post zu Civil3D (gilt das Thema für alle Produkte?):
1. Es sollte über ein Tool einfach möglich sein zwei Achsen miteinander zu verbinden.
mfg Roman
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Hallo Roman,
willkommen in der deutschsprachigen Autodesk Community.
Ich habe dein Thema einmal in unser AutoCAD-Forum verschoben. Dort kannst du natürlich Fragen rund um die AutoCAD Produktfamilie stellen.
Hier in diesem Forum versuchen wir Verbesserungsvorschläge rund um das Forum zu sammeln.
Ich habe bereits mit @Alfred.NESWADBA gesprochen, der sich deiner Frage annehmen wird.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Tarek,
sorry, dann war der Titel für mich missverständlich.
Ich ging davon aus, das Produktverbesserungsvorschläge gemacht werden können.
mfg Roman
Hi Roman,
Wie schon zuvor, den Wunsch kannst Du in der Idea Station unterbringen, es ist mir eigentlich noch selten untergekommen, 2 Planungsachsen zusammenführen zu müssen ... dann ja, da in diesem die gesamten Teilobjekteigenschaften + deren Tangential- und Parameterabhängigkeiten definiert sind, ist das Zusammenführen (über zerlegen oder nachzeichnen) nicht ohne Verlust möglich.
Wenn es jedoch Bestandsachsen gibt (die nicht oder nur im Kleinen verändert werden), dann reicht es oft, diese zu Polylinien zu zerlegen, dann aus den Polylinien eine neue Gesamtachse zu erstellen. Auch das zweifellos ein Umweg, aber nicht hoffnungslos bis diese Option von Autodesk kommt.
Dass es nicht so leicht ist, Achsen zu verbinden, lässt sich auch leicht beschreiben. Beispielsituation eine Achse endet mit Querneigung -2% und die andere startet mit +2% und auch nicht tangential, mit einer anderen Entwurfsgeschwindigkeit, etc. Auch stellt sich die Frage, was soll mit Höhenplänen, Profilkörpern, Querprofillinien und -plänen geschehen, die zur zweiten Achse gehören .... Es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, die dann zu lösen sind.
Lass wissen, wie oft Du dieses tatsächlich brauchst, vielleicht fällt mir ein kleines Progi ein, das zumindest Hilfestellung leisten könnte.
Dazu gibt es das bereits gezeigte Forum "AutoCAD Civil 3D Idea Station" (>>>click<<<), Du bist in dem Forum gelandet, das auch "Vorschläge zur Verbesserung" als Motto hat, jedoch Verbesserung des Forums, nicht von speziellen Produkten. Macht aber nix, wir bringen jeden auf den richtigen Weg 😉
- alfred -
