acadm.mnl "Die signierte ausführbare Datei hat ein Sicherheitsproblem..."
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
SKirLM
122 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
kennt einer diese Fehlermeldung in Mechanical 2024, speziell im Zusammenhang mit der acadm.mnl?
Die Meldung kommt nur unter Windows 11.
Der eingesetzte Virenscanner erzeugt keine Einträge in den Logfiles.
Die Variable secureload=0 ist aus Sicherheitsgründen definitiv keine Lösung für dieses Problem.
Weis jemand ob die Datei überhaupt noch notwendig ist, denn laut Autodesk werden werden MNU- und MNL-Dateien seit der Version 2005 nicht mehr benötigt.
Daher frage ich mich warum ist die acadm.mnl in den Installations Dateien noch vorhanden und sorgt für ein Signatur-Problem?
20-11-2024_14-59-49.PNG21-11-2024_08-02-37.PNG21-11-2024_09-28-24.PNG21-11-2024_09-32-12.PNG
Vorab, danke für eure Hilfe.
Aqseptence Group GmbH
Stefan Kirsch
Application Engineer, IT
Beschriftungen (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: SKirLM
öffne die Datei in Notepad und du siehst welche Lispfunktionen für Mechanical darin definiert sind.
(es werden dir nicht alle etwas sagen, aber schau es dir dennoch mal an).
Falls die Datei wirklich original ist und du schnell einen workaround benötigst,
dann kopiere alles in eine neue Notepad Datei und speichere diese als acadm.mnl ab und überschreibe die lokale (sollte funktionieren!?)
Oder als acadm.lsp und du hängst diese in der acadm.cuix an (die acadm.mnl muss dann weg/ wegen dem Problem/Meldung).
Leider kann ich dein Problem nicht 1:1 nachstellen, daher nur der Workaround.
Sebastian
Nachricht 3 von 3
SKirLM
Hallo Sebastian,
das mit Notepad++ in eine neue Datei kopieren hat leider nicht funktioniert.
Dafür aber der Trick mit der acadm.cuix allerdings habe ich zur Sicherheit die acadm.mnl in acadm_aqseptence.lsp umbenannt, da es eine acam.lsp schon im Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Acadm\gen\ existiert und ich so sicher sein kann das nicht 2 acadm.lsp existieren.
Und was Autodesk auf der Internetseite "Was sind MNU- und MNL-Dateien"  schreibt ist einfach nur verwirrend, natürlich werden die *.mnl Dateien noch verwendet und sind keinesfalls durch .cuix ersetzt seit der Version 2005. Denn es sind in den .mnl noch immer befehle drin die AutoCAD Mechanical verwendet, wie z.B. am_mechanical_browser, zwar verwenden wir den Mechanical Browser nicht aber ich wollte nicht alle Befehle testen, dafür bekommt Autodesk genug Geld dies auf die Reihe zu bringen. Wenn ein Befehl nicht funktioniert, dann gibt es bestimmt noch mehr davon in der acadm.mnl.
Danke für den Tipp:daumen_hoch:
Stefan Kirsch
