ACAD PROXY ENTITY & Bloch einschreiben
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
alaa.sh.mousa
122 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo zusammen,
ich habe eine DWG Datei vom Fensterbauer bekommen. In der DWG Datei ist ein Fenster mit Dämmpanel gezeichnet, die Dämmung im Panel ist eine ACAD PROXY ENTITY. Die DWG Datei zeigt die Dämmung richtig, wenn ich jedoch einen Teil der Zeichnung als Block in DXF Erweiterung einschreibe und die DXF Datei wiederum in eine neue DWG Datei einfüge, verschwindet die Dämmung bzw. die ACAD PROXY ENTITY! woran liegt das ?
Tags (1)
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
cadffm
als Antwort auf: alaa.sh.mousa
Acad kennt diesen Objekttyp nicht weiß daher nicht damit umzugehen.
Der Ersteller soll dir eine native .dwg senden, je nach Programm sollte er dafür einen Befehl haben.
In Civil3D, was auch AutoCAD-fremde Objekte einsetzt, zB. Exporttoautocad.
Oder du brauchst einen ObjectEnabler für die Anwendung, damit dein Programm damit umgehen kann (wenn der Hersteller einen OE bereitstellt und der OE diese Funktionalität bereitstellt)
- Sebastian -
