ACAD Architecture - Raumerzeugung in Xref im OG nicht möglich
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
patrick.chilli
301 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo liebe Community,
ich bin neu in der AutoCAD Architecture Welt, komme sonst von Inventor oder ganz anderen CAD-Häusern.
Ich nutze gerade für mehrere Projekte das Architecture toolset zur Digitalisierung von Bestandsdokumenten. Mein Vorgehen aktuell: Ich lege für jedes Gebäude ein Projekt an und Kostruiere jedes Geschoss einzeln, mache in den Ansichten den jewiligen Zusammenbau mit entsprechenden Auswertungen, Raumbuch usw. und füge diese dann in Planansichten ein. Das klappt soweit gut, jedoch nun folgend mein Problem:
Ich füge meine Geschosse als Xrefs in die Ansicht ein, bzw. macht das der Navigator automatisch, setze meine Schnittebene usw. jedoch erkennt Autocad das Obergeschoss scheinbar nicht als Räume. In dem Moment wo ich einen spaceadd im Obergeschoss machen will erkennt er nur die Konturen des EGs. Raumumgrenzungen usw. sind vorhanden im OG und in der Konstruktion ist ein Anlegen von Räumen auch problemlos möglich. Nur in der Xref des OG in der Ansicht nicht.
Bei der EG Ansicht hat alles wunderbar geklappt. Mir scheint als müsste ich eine Einstellung vornehmen, sodass der spaceadd auf einer anderen Höhe "sucht". manuelles Raumerzeugen funktioniert, aber nicht die Funktion aus der Werkzeugpalette, aber das bräuchte ich eben.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, oder mich darauf hinweist, wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank!
@patrick.chilli Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Raumerzeugung in Xref im OG nicht möglich
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
alan.al-salihi
als Antwort auf: patrick.chilli
Hallo @patrick.chilli,
Kannst Du bitte bedeuten, ob mit die Ansicht Zeichnung ist gleich eine Darstellung gemeint oder eine Ansicht im architektonischen Sinne?
ich hätte die Räume Geschossenweiser als einzelne Konstrukt erstellt und dann alles für die Darstellung als Xref importiert.
Außerdem, beim Raumerzeugen für Xrefs,
ACA - Space Component dimensionsACA - Space Component dimensions
Gruß,
Alan
Alan Al-Salihi
Technical Support Specialist
Click "Accept Solution" if the post answers the question. Thanks.
Nachricht 3 von 3
michele.mk
konnte dir die Hilfestellung von Alan helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
