ACAD Architecture 2019 - Rundungen bei Visualisierung werden eckig dargestellt
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
beerjakob
525 Aufrufe, 6 Antworten
Bei meinen Visualisierungen werden die runden Kanten leicht eckig dargestellt.
Wie heißt der Befehl um diese richtig darzustellen?
@beerjakob  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Rundungen bei Visualisierung leicht eckig
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
karel.grygar.jr
als Antwort auf: beerjakob
Hallo @beerjakob ,
welches Software betrifft deine Frage?
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
Nachricht 3 von 7
beerjakob
als Antwort auf: karel.grygar.jr
Auto Cad Architecture 2019
Nachricht 4 von 7
karel.grygar.jr
Befehl: REGEN?
Karel Grygar
Nachricht 5 von 7
karel.grygar.jr
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/darstellung-von-kurven/td-p/6588831
Karel Grygar
Nachricht 6 von 7
beerjakob
Nein das Funktioniert nur in der AutoCAD Zeichnung bei 2d Sachen.
In der 3d Zeichnung wird alles richtig Dargestellt nur beim Rendern sind die Rundungen leicht eckig.
Es gibt einen Befehl bei dem man Einstellen kann dass beim Rendern Rundungen besser aufgelöst werden aber ich weiß nicht wie dieser heißt.
Nachricht 7 von 7
Udo_Huebner
Systemvariable FACETRES mal auf einen höheren Wert setzen (max. 10)
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Au...
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
